Resultat 1 till 20 av 32
Ämne: Xenonlampor till OG9-5
    Hej alla Saabfreaks. Jag har en Saab 9-5 årsmod -09
    Jag måste byta xenonlampor på den.
    Vad är stämmans röst om val om lampor??
    Vart ska man köpa, vad ska man köpa? 4300 eller 6000 K
    Tacksam för svar.
    aug 2005
    Lampan ska vara D1S och 4300k, med 6000k tappar du massor ljusstyrka men det kanske ser snyggare ut då ljuset är mkt blåare.
    Här är en tråd om lamp märke och balaster.
    http://forum.saabturboclub.com/showt...-LAD5G-ballast
    Opel Astra J OPC 2012
    Citat Ursprungligen postat av kIM0h Visa inlägg
    Tycker vem?
    Byter man båda kan man ju välja lite vad man känner för men annars bör man nog hålla sig till samma som man har i den man inte byter
    Osram Night Breaker är väl ett bra val och Phillips har X-tremeVision.
    4års garanti är ju trevligt
    Osram
    Philips
    Senast redigerat av Moderator den 2020-04-16 klockan 15:52. Anledning: Fixat trasig länk
    Ja okay, då vet jag det.
    Men var köper man dessa lämpligast då???
    En länk fick du ju ovan D1S Osram Night Breaker och jag tror det är många som köper på ebay fast där finns det gott om kina kopior, både billiga och dyra.
    Sondera lite själv så du vet var priserna ligger och jämför med dina lokala butiker, det är ju trots allt enklare att klaga "över disk"
    Senast redigerat av Moderator den 2020-04-16 klockan 15:46. Anledning: Fixat trasig länk
    okt 2010
    Jag har lyckats med konststycket att köpa OSRAM-kopior över disk. Så man kan inte vara nog försiktig. :-(
    Och de köpte du i vilken butik?
    Verkar ju inte vara så många som köper xenonlampor men tack för tipsen så långt.
    Är 9-5 orna med balast 147 lika känsliga som man läser om här och på andra forum??
    Tjena grabbarna!
    Hänger på på denna tråd. Jag har en 9-5 -07 som fått bekymmer med autoregleringen av strålkastarna. Slår jag på tändningen går dom mjukt upp och ner men börjar sedan "hacka" innan de till slut stannar. I och med detta har varningslampan för strålkastarinställningen börjat lysa. Har pluggat in min avläsare men får ingen felkod. Vad är troligaste felkälla?
    Mvh, Mattias
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av swedishwiking Visa inlägg
    Tjena grabbarna!
    Mvh, Mattias
    Finns nivågivare i fram och en i bak på höger sida.
    Fram sitter den på framkant av länkarmen och bak ser du den om du kryper in under bilen.
    Det är vanligt att någon lr båda av dessa går sönder med resultat att regleringen inte fungerar som den ska och lampan i instrumentet börjar lysa.
    Kan även vara kablaget till dessa givare som är trasigt.
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-.../10-83353.html
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-.../10-83354.html
    Ok! Dom där har man ju sett och undrat funktionen på. Då är nästa fråga vilket som pajat. Lite synd att det inte lagrades nån felkod, blir väl lite dyrt att byta allt ifall att.
    Stort tack!
    Mattias
    Stort tack!
    Mattias
    Brukar inte lysena gå och ställa sig längst ner om givarna pajar?
    Man kanske kan koppla ur en i taget för att se om det har med hackigheten att göra.
    Hackar båda sidorna?
    Och eftersom fellampa tänds skulle jag kanske rekommendera en annan felkodsläsare, din kanske inte klarar lysena?
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    - Ok! Dom där har man ju sett och undrat funktionen på. Då är nästa fråga vilket som pajat. Lite synd att det inte lagrades nån felkod, blir väl lite dyrt att byta allt ifall att.
    Stort tack!
    Mattias
    Det kan settes totalt fem feilkoder ifm. xenonlysene, og alle skal gi lys i varsellampa for disse. Det er egen feilkode for hver av lastvinkelgiverene, én for begge lyslengdejusteringsmotorene, én for begge xenonmodulene og én for begge lampene.
    Faller fremre lastvinkelgiver ut, vil bakre justere lysene som normalt. Faller bakre giver ut, eller én av xenonmodulene, justeres lysene ned og lengdejusteringen vil da ikke fungere så lenge feilen fortsatt er der. Får én av motorene problemer (som setter kode), stopper motoren i den stillingen den hadde når dette skjedde.
    Ettersom det her er hakkende regulering, er to (av sikkert flere -) muligheter treghet i det mekaniske ifm. en (eller begge) lastvinkelgiverene, eller en (eller begge) motorene i lyktene.
    okt 2010
    Citat Ursprungligen postat av Patrik_B Visa inlägg
    Jag vet inte om OSRAM vill agera mot butiken så jag undviker att avslöja butikens namn.
    Äkta lampor från OSRAM har i alla fall ett papprör som skydd för själva lampglaset. På de kopior jag köpte så var det något vitt skummaterial som skydd istället. Dessutom var en av logotyperna på kartongen lite pixlig på kopian.
    Så var kritiskt!
    jan 2009
    Hänger också på här Vill ha STARKARE lampor, och lite vitare. Men inte blå eller lila. Hittade dessa från Tyskland på 5000K vilket borde vara "lagom". Eller finns det några nyare lampor som ger ännu mer lumen? Hittade dessa
    5500K http://www.ebay.de/itm/2x-Neu-Stuck-...item43d0b7ca44
    5000K http://www.ebay.de/itm/1x-OSRAM-D1S-...item417507bfc3
    Sedan blir det till att nytta H7 till en HID converter, men vet inte vilken än http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=...5000k&_sacat=0
    Så alla förslag är välkomna!
    Bor på Cypern och kör <<SAAB 9-5 SE '98 • automat • högerstyrd • steg 1 220bhp • TD04 turbo >> & <<SAAB 9-5 Vector '06 • automat • 2.3l motor • TD04 turbo • högerstyrd • steg 1 270bhp, 420Nm>> (Och frugan tjatar om en cab)
    jul 2006
    enköping
    har kört med 5000k lampor på alla mina saabar och varit otroligt nöjd med dom vill ha lite vitare men inte så mkt blåstick har beställt (igår) nya lampor till min 08 från xenonkungen deras variant av nightbraker och xtreme
    ska bli intressant att testa dom
    9-5 2.0t 08 biopower
    jan 2009
    Då väntar jag tills du satt i dem. Samma finns ju på Ebay vad jag sett
    jul 2006
    enköping
    matsaki lamporna har kommit blir montering till helgen
    jan 2009
    Hoppas det går bra! Annars är det nog bara dessa som ger garanterat resultat http://www.xenonkungen.com/se/xenon/...t-breaker.html
    Berätta gärna hur du bytte med. Tog bort fronten, eller bakifrån?
    jul 2006
    enköping
    dom du länka till är ju dubbelt så dyra men dock så är det ju så man får det man betalar för men har kört med xenonkungens mellan dyra lampor och vart nöjd med dom
    dock tänka på för er med 9-5 or är ju dom är känsligare på lampor än 9-3
