Resultat 1 till 20 av 37
Ämne: Trycker ur sig vatten vid gaspådrag NG9-3 TTiD -11
    sep 2005
    Långaryd
    Upptäckte i måndags att det var låg kylvätskenivå i 9-3:an, bara precis upp i expansionskärlet.
    Fyllde på och körde drygt 20 mil innan det plingade till för låg nivå igen.
    Det verkar som att det är vid gaspådrag alt högt varv som trycker ur sig upptäckte jag idag.
    Bolmade på friskt bakom bilen. Stannade vid en mack och kikade under huven och det var blött/stänk vid fläktarna samt även lite på motorn där, dvs lite till vänster om bilens mittlinje. Inget vatten i oljan. Normal Temp.
    Några idéer?
    Senast redigerat av Wigglo den 2015-03-19 klockan 18:32.
    96 DE LUXE -61, Volvo V60 T6 -11
    sep 2005
    Långaryd
    Såå, vattenpumpen verkar sitta där i krokarna väl?
    Kan ge mig f-n på att den inte byttes då kamremmen byttes. Det var inte en Saabverkstad som utförde detta.
    Bilen har rullat ca 17 000 mil, kamremmen byttes vid dryga 15 000 enligt serviceboken.
    Fel olja pytsade dom i dessutom...
    sep 2005
    Långaryd
    Nästa misstänkt, EGR-kylaren?
    sep 2005
    Långaryd
    Så, det var EGR-kylaren som spruckit.
    Verkstan petar dit en Opelkylare eftersom den inte finns som reservdel för Saab. Lite mer jobb, ca 7500:- lägre materialkostnad....
    Edit: Som Saab-del finns alltså endast hela EGR-enheten vilken skulle kosta över 8000:- + jobb. Nu moddade man en Opeldel som kostade ca 500:- i stället.
    Senast redigerat av Wigglo den 2015-03-19 klockan 18:39.
    sep 2005
    Långaryd
    Nu så rockar det igen!
    Det gick lös på drygt 4000:- varav arbete 3750:-
    Var sitter egr kylaren?
    jun 2019
    tips på vad Opel-delen heter om man ska beställa? Och skulle det vara möjligt att byta själv? Fick just ett prisförslag från Hedin i Stockholm, 14' för material och arbete...
    Antagligen sprack min EGR-kylare i den svarta pendel TTiDn -2011 idag på vägen hem från jobbet, en stund efter en DPF- regenerering så plingade det till i SID att det är låg kylarvätskenivå. Vätskestänk framtill vid kylaren på förarsidan & blött undertill på plastsjoket som sitter under motorn. Fortfarande kylarvätska kvar i expansionskärlet, men låg nivå.
    Repsats enligt ovan beställd...
    Någon som kan guida hur man byter på smidigast sätt? Något att tänka på när man skruvar?
    Fann denna beskrivning om hur man byter EGR-Kylarlocket på en Vauxhall/Opel Insigna. Borde väl vara motsvarande på en 9-3 TTiD. De har säkert rätt när det skriver följande i en bulletin "Due to its installation
    position, the AGR radiator is difficult to get to. " 9-3 är väl en mindre bil, så det är säkert än mer trångt under huven.
    http://www.techtalk.ie/wp-content/up...telverlust.pdf
    Det är ganska trångt. Och nån av skruvarna ser man inte ens och behöver en smal hylsa för att komma åt. Vill minnas att det är torx-skalle på skruvarna.
    Läste nånstans att man behöver ta ut kylaren. Vet du om det går att få ut & in egr-kåpan utan ta ut kylaren?
    Någon här som bytt på egen hand?
    Jag har bytt egr-tanken. Demonterade inte kylet.
    Kollade lite snabbt på detta. Det är ju 5st skruvar i EGR-plastlocket, T30 på de yttre fyra. Den mittre är ju inte direkt enkel att komma åt, då den sitter djuuuupt in. Antar att det är T30 där med? Trångt... jovisst...
    Ja, då är det T30 där också. Har för mig att min vanliga 1/4" bitshållare var för bred.
    Jag har nu skuvat bort alla 5st T30 & fått loss tanken. Men lyckas inte få bort tanken från motorrummet. Det tar emot "lite här & där".
    Kan du delge hur du gjorde för att lyckas lirka bort den?
    Samt hur man får dit den nya, för där är ju ett extra fäste, som troligen är ivägen. Kapade du bort det?
    Idag när jag började skruva loss fronten & kylarbalken, så löste sig urtagningen. Det visade sig att EGR-kylaren är flerdelad, då den helt plötsligt ramlade loss av sin egna tyngd. Plastlocket, kylarblocket är separata delar, som sitter med packningar emellan. Så jag fick ur kylarblocket uppåt & plasttanken nedåt.
    Jag ska ta några bilder.
    Nu ska jag bara få dit det på plats igen...
    Vfr
    Nu är det nästan ihop igen.
    För att få till den mittre skruven, så fick jag släppa de undre fästena till kylarpaketet, så jag kunde tvinga ut/framåt den övre gummibussningen till kylarna ett par centimeter på förarsidan. Då blev det plats så jag även kunde dra åt mittentorxen.
    Nu ska kylarbalk & front på igen. (Men först blir det ett AC-kondensorbyte, då jag ser att det är läck i den som sitter där. Tur jag hade en hemma i reserv.)
    Någon som vet var dessa EGR-plasttankar brukar spricka?
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Bytte du din på plats? Jag fick riva bort hela EGR kylet för att få bort mitt insug. Så beställde hem grejor till att renovera det när jag ändå hade hela skiten borta.
  1. [LÖST] 9-3 00 154 hk trycker ur sig vatten
    Av Puttel i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-08-17, 08:15
  2. Trycker vatten 9-5 aero!
    Av johansson90 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-12-31, 13:33
  3. 9000 2.3t a50 -98 trycker ur sig vatten
    Av klracing i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-08-01, 00:19
  4. [LÖST] Trycker ur sig vatten? NG900 2.0t -95
    Av ArrW i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-04-19, 08:41
  5. Trycker ur sig vatten vid högladd vad är fel?
    Av SpennisH i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-05-17, 22:41
