Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 35 av 35
Ämne: 9-3 TTiD -11 trycker ur sig vatten vid gaspådrag
    Ja, jag bytte denna plast vakum tank på plats.
    Man behöver ta av stötfångarhöljet. Ta loss de nedere fästena till kylarpaketet. Trycka ner vattenkylaren ur det övre fästen & dra fram. Sen är det "plats" att kunna skruva loss EGR-kylartankens 5st T30. Tanken får man ta neråt för att ut från motorrummet, samma med den nya, den får man ta in underifrån. Lite trixigt att göra själv, men det går.
    Edit: Glömde en sak, skruvade även bort kylarbalken för att få lite mer plats.
    Senast redigerat av Fredrik / 1941 den 2019-06-19 klockan 22:11.
    I eftermiddag/kväll har jag i preventivt syfte bytt denna plastkåpa på min vita SS TTiD. Det tog ca 3,5h hemma på garageinfarten. Så vet man hur det skall göras & har rätt verktyg, samt att det flyter på hyggligt, så är det inte så illa.
    Nu var det ett tag sedan jag gjorde jobbet, men jag hade inte bort varken kyl eller stötfångarhöljet. Däremot vill jag minnas att jag demonterade tryckrör och tryckslangarna. Eventuellt flyttade jag lite på fläkten också, men det minns jag inte.
    Ja det går kanske om man har tur med den mittre Torxen, vilken är lätt trixig att ha med att göra Men för min del var det enklare att lossa dessa runtomkring grejor & trycka fram kylarpaketet. Vilket är ganska enkelt att utföra.
    Bredaryd
    Fredrik 1941
    Jag fick felmeddelandet om låg kylvätskenivå härom dagen och fyllde på en skvätt, men idag larmade den igen. Hällde nog i en liter....
    Ser att det är blött under motorn vid EGR-kylaren, så utgår från att jag har samma problem som du hade.
    Tog du några bilder som du kan lägga upp för att visa hur du gick tillväga?
    SAAB 9-3 TTiD -11
    GDM Performance Steg 1
    Nej, tyvärr ingen dokumentation i bildform. Kan bara beskriva i ord/text.
    Bredaryd
    Ok.
    Du skrev i tidigare inlägg att bilder kommer, så jag tänkte det var på gång...
    Ska börja titta på mitt problem idag. Har beställt rep sats så ska förbereda med att demontera...
    Jag hör av mig om jag behöver moraliskt stöd i denna svåra situation....hehe
    SAAB 9-3 TTiD -11
    Jag ser nu att jag tydligen fick taget några bilder.
    Bredaryd
    Kylarbalken, är det den tvärgående som grillen är fästad i?
    Tog du bort strålkastarna med då eller?
    SAAB 9-3 TTiD -11
    Japp, kylarbalken är den övre "plattan" i fronten som låser motorhuven. Ta av de två plastskydden undertill. Ta bort fronten. Ta bort strålkastarna (3st skruv i varje). Skruva loss magnetventilerna m.m. som hänger på insidan av kylarbalken (3st skruv). Skruva bort kylarbalken. Jag tog inte bort wiren till huvöppningen, utan lossade bara första plastclipset & vek upp balken & lade utmed förarsidan. Se bara till att täcka över polerna på batteriet så du inte kortsluter något.
    Bredaryd
    Ok.
    Då är det som jag tänkt och gjort. Men jag får inte loss nedre fästena för kylaren. kommer inte åt med min torxhylsa. Vad hade du för verktyg till detta?
    Torx ringnyckel kanske borde gå men då får jag skaffa sådan. Känns dessutom som att det är mutter på andra sidan. Stämmer det eller är det en fastsvetsad mutter?
    SAAB 9-3 TTiD -11
    Var det E16 där? Hur som så är det lite brytvinkel. Jag använde 1/2 spärrskaft med förlängare, tryckte på hylsan på skruvhuvudet, in med förlängaren i hylsan & tryckte innåt- uppåt samtidigt som jag skruvade loss.
    Bredaryd
    E14. Köpte mig en sats med torx-ringnycklar så det löste sig. Lossnade utan problem, fast det såg ut som rejält fastrostat.
    Nu väntar jag bara på leverans av rep.satsen. Har fortfarande inte fått bekräftat att den är skickad trots att jag beställde i söndags kväll. Har dock fått bekräftelse på ordern...
    SAAB 9-3 TTiD -11
    Bredaryd
    Mission completed!
    Snabb leverans av MapTune. 20 timmar efter jag beställde hade jag rep.satsen i min hand :-)
    Där jag beställde först, har jag inte hört ett ljud från. Det blir omedelbar retur, om det kommer några grejer alls....
    Tack Fredrik för din hjälp!
    Trevlig fortsatt sommar på Er
    SAAB 9-3 TTiD -11
    Gott mos!!!
    Ha en go sommar själv.
  1. 9000 2.3t a50 -98 trycker ur sig vatten
    Av klracing i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-07-31, 23:19
  2. [LÖST] Trycker ur sig vatten? NG900 2.0t -95
    Av ArrW i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-04-19, 07:41
  3. [LÖST] Trycker ut vatten? 9000 CSE -93 2,0 Turbo
    Av Andreas löfgen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-26, 16:53
