Ämne: Byta topp packning saab 99-78 tips?
    feb 2004
    Bispgården Jämtland
    Vad låsa kamdrevet med?
    Var sitter nollningsmärkningarna?
    Nån som har lite tips..2,0med dubbelförgasare
    Saab 9-5 -98-99 -00-01-02
    #9558
    maj 2006
    Det var ett tag sedan jag skruvade med B-motorn, men visst är det så att det finns en plåthållare för kamdrevet redan från början i motorn? Du lär se den när du har lyft på ventilkåpan. Man skruvar alltså loss kamdrevet från kamaxeln och fäster upp det på plåthållaren (den är fjädrande och går att böja mot drevet). På så sätt behöver man aldrig släppa på kamkedjan eller röra kamkedjespännaren.
    Ronnie S, ej längre Saab-ägare
    Tidigare Saabar: 2012 9-3 SC Griffin (220 hk Biopower), 2006 9-3 Vector SC 2,0T, 2003 9-3 Vector SS 2,0t, 1995 9000 CSE 2,3 Turbo (200 hk), 1985 900 T16, 1980 900 Turbo
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Helt rätt! Det var lääänge sedan jag gjorde det här, men har faktiskt gjort just det. Precis som Ronnie skriver så sitter det en plåthållare som sticker upp bredvid kedjan. I den skruvar man fast drevet medan man lossar det från kamaxeln. Sedan är det bara att sätta tillbaka den när toppen är på plats igen. Eftersom kedjan förblir sträckt så är den kvar i samma kugg hela tiden och kan inte hoppa över.
    feb 2004
    Bispgården Jämtland
    Fixa det idag,såg ut som ni säger.var ju en lysande konstruktion,t.o.m en idiot skulle ju fixa det där
    #9558
  1. Byta topp-packning efter 6000 mil
    Av miche.f i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-08-24, 01:46
  2. Byta ventilkåps packning vid efterdragning av topp
    Av Jagge i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-11-27, 21:32
  3. Läckage mellan insug och topp. Tips, montering ny packning
    Av lallas i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-03, 17:25
  4. Byta topp-packning 9000 2.0t
    Av Jimmy Grönros i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-04, 16:31
