Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Elantenn vägrar gå enda ner?
    maj 2005
    Johan
    Har en elantenn som vägra gå ner trots att jag har rengjort den ett antal gånger. Vad göra?
    Sumpan
    Kan ju vara så att den hoppat över några kugg och tror att den är nere fastän den inte är det. Det sitter ju som en överdimensionerad stripe med kugg på som går in i antenn motorn. Den hade hoppat på min antenn så det var bara att plocka isär och fixa.
    maj 2005
    Johan
    grejen är att den inte går ner lika mycket varje gång utan nån gång kan den gå ner hela vägen (dock sällan) o ibland halvvägs???
    J
    maj 2005
    Johan
    Japp, en -99
    Lerum
    Trasig elantenn på den bilen är lika vanligt som stenskott i rutan... Ibland går det att laga, ibland får man köpa ny antenn (hela paketet eller bara sprötet).
    maj 2005
    Johan
    OK, ingen variant av något smörjmedel som kan hjälpa mot sånt här?
    Tror inte att den är trasig utan bara trög helt enkelt.
    Lerum
    Det trodde jag med om antennen på min og9-3. Jag försökte laga den - utan framgång. Åkte till SAAB och de bytte sprötet - också utan framgång. När jag sålde bilen fungerade antennen fortfarande inte...
    I instruktionsboken står - om jag minns rätt - något om att den (antennen alltså, inte instruktionsboken) skall torkas av typ en gång i månaden med en torr trasa, alltså INGET smörjmedel. Varför det inte skall vara det vet jag inte...
    maj 2005
    Johan
    OK, tack för hjälpen! Får torka som en tok helt enkelt!
    Nyköpingstrakten
    En elantenn ska aldrig smörjas in eftersom smuts fastnar i oljan så att den blir ännu smutsigare och drar ner ännu mer skräp i mekanismen osv.
    Försök att hålla antennen så ren som möjligt istället.
    Jag brukar gära rent min antenn med röd-sprit, och smörjer den sen med silikonspray eller vanligt bilvax. Sen fungerar den i typ en månad.
    Lerum
    Citat Ursprungligen postat av mr Magic
    Visst är det en bra uppfinning, el-antennen?
    mar 2005
    Malmö
    inte för folk med og 900 iaf...
    dock har jag inte haft otur med min antenn... förutom det att den forsätter fira upp/ner antennen en gång till efter att den är fullt ute/nere... klick, klick, klick, ute, klick, klick, klick... kanske är början till ngt....
    Saab 9-5 Aero SC MY02
    Vet ngn vad elantennen (SAAB orginal) har för nr?
    Passar SAAB del nr 5035944?
    Steg 3 henrikgs avatar
    Jag bytte elantenn på min og900. Hittade en på skroten som fungerade fint efter en total isärplockning och massa fett.
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    Passar 3:e parts tillverkade, t.ex. de som säljs av bilradiofiror? Anslutningarna är väl standardiserade inkl kontakten? Men rymms alternativen i avsett fack (9-3 Aero 5d M2001)?
    Citat Ursprungligen postat av turbo4ever
    Jag köpte min elantenn hos Biltema. Bara att plugga in. Den funkar dock lika tveksamt som den förra "SAAB-orginal". När det är hyfsat många minusgrder går den ej helt ner, men funkar bra varje morgon jag sätter mig i bilen i varmgaraget.
    Elantenn är ett lika onödigt skit som dimljusen.
    maj 2004
    Skåne/Höör
    köpte även min på biltema, fungerar bra! (dock og 900).
    Fast å andra sidan använder jag bara saaben på sommaren
    mvh niklasson
    jan 2006
    Kode city, Kungälv
    Har du bytt rullen
    Hej !
    Vet inte om jag är fel ute nu, men jag har jobbat en del med elantennen på saab 9000. Vanligaste felet när den inte går ner och upp som den ska (förutsatt att elen är OK) är att rullen som rullar upp plastwiren är sliten vilket gör att wiren låser sig. Ny rulle kostar 20spänn på SAAB och är lätt att byta. Även nytt spröt brukar ligga på ca 150spänn.
    Bara att börja mekka / Ulf
    9000CSE 2,3t 170 friska kusar....minst
    Re: Har du bytt rullen
    Citat Ursprungligen postat av Speleman
    ...rullen som rullar upp plastwiren är sliten...
    Hej Ulf. Tack för svaret. Hur ser man att rullen är sliten? Är det bara att demontera och öppna el-antennen nedtill? Hur länge höll din antenn sedan du bytade plastrullen?
    jan 2006
    Kode city, Kungälv
    Hej !
    Om du tar loss antennen så lossar du bara på centrummuttern så delar sig antennen. Det är den sora vita plastrullen. När den är sliten så blir kanten rundad. Men ser egentligen det inte förrän man jämför med en ny. Då går det inte att ta fel. Som sagt rullen kostar 20 spänn, så har du isär den, passa på att byta. Jag har bytt på en 97:a för 2 år sedan. Det beror nog mycket på hur mycket den används eller går.
    OBS detta gäller antennen på saab 9000, men jag hoppas det skall vara samma.
    Lycka till / Ulf
  1. Man behöver bara ett enda verktyg.
    Av LM i forum Tidsfördriv
    Senaste inlägg: 2010-02-28, 01:21
  2. Diverse motorproblem eller ett enda?
    Av citgot i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-26, 15:57
  3. ACC fungerar, men endå inte
    Av dabe79 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-10-26, 22:00
  4. Den enda SS med blankpolerat toplock?
    Av -Rickard- i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2006-07-11, 11:43
  5. drivknut bytt, men det knakar endå:(
    Av Jonas_b i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-06-28, 17:31
