Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: C-lås klickar ibland
    En kompis har en SAAB 9000 2.3T 95 års modell med Saabs eget larm och centrallås.
    Hans centrallås har börjat bråka och vägrar ibland.
    Det är samma problem oavsett om man använder
    - fjärr
    - hö nyckel
    - vä nyckel
    - knapp mellan framstolar.
    Det går att provocera fram felet genom att man upprepat öppnar stänger då klickar det till slut och inget händer.
    Väntar man sedan en minut eller så så kan det funka.
    Det verkar inte vara relaterat till någon av låskolvarrna och dess microbrytare (eftersom det är samma problem med knappen mellan sätena).
    Frågan är om det är någon av motorerna eller om det är något relä som klickar?
    Har nån varit med om något liknande? Jag sökte lite snabbt men såg inget som stämde.
    Mvh /Bus - A.k.a. Lars Johansson
    SUNDSVALL
    Hej är exakt samma fel på farsans 9k 96á
    går även det att provocera med knappen inne i bilen,
    funkar ibland o i bland inte, brukar vakna till liv efter man kört någon kilometer.
    Jobbigt ibland när man ska tanka då tanklocket styrs av centrallåset.
    tips sökes.
    SAAB TONAFISH POWER
    SAAB 9-3´08 Biopower
    Exceptionell mappning
    Kolla motorn i förardörren.
    okt 2004
    Luleå
    Hejsan
    Jag hade exakt samma symptom i min 9000 Aero -96
    Rev dörrsidor och eliminerade fel på dörrmotorer/microbrytare (vet inte vilka årsmodeller som har microbrytarna),
    efter det otacksamma arbetet så bytte jag styrdon för centrallås och problemet försvann.
    Styrdon för centrallås sitter innanför inredningen, under ratten, mot torpedväggen.
    Reservdelsnummret är: 4102851
    Kostar runt 2000 eller så nytt.. jag sökte upp det begagnat @ bildelsbasen.se, kostade mig 750sek+frakt
    Du kan söka på reservdelsnummret här
    Har ingen kamera.. kan tyvärr inte ta bild på styrdonet, men det är en svart plastlåda på 5x12cm..
    Hoppas detta är till någon hjälp
    //Andreas
    Andreas Lundström
    SAAB 9000 Aero -96
    Med tanke på att han normalt manövrerar c-lås med fjärr, vad är det då för speciellt med motorn just i förardörren?
    Och tack för tipsen RZ och andra
    Malmö
    Citat Ursprungligen postat av Bus
    Tidigare årsmodeller styr centrallåset endast från förardörren, då ofta källan till problem med att resten av bilen inte låser/låser upp. Där knappen mellan stolarna introducerats kan man även styra från passagerardörren.
    #2579
    Varför blir det kaos i södra sverige när det en dag snöar precis som en vanlig dag i norrland?
  1. Klickar i magnetventilen vid gaspådrag (og9-3)
    Av ViggenAxel i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2008-02-14, 18:32
  2. Växellåda klickar
    Av apah100 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-10-21, 17:06
  3. magnetventil klickar
    Av jimmyjim i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-24, 03:31
  4. Magnetventilen klickar?!
    Av Chrisse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-15, 23:18
  5. C-LÅSET klickar ibland.
    Av Tob i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-05-20, 14:04
