Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Fel på yttertempmätare NG9-3
    jan 2015
    Hei
    Har presis bytt yttertemp. givare på min '08 9-3 1,9tid
    Färddatorn visade många minus hela tiden.
    Jag upptäckte dog idag at det händer när jag kör med dimljus, fast jag har ny givare.
    Kör jag med park/halv/helljus visar färddatorn korrekt yttertemp, men samma sekund jag trycker på dimljusknappen börjar temperaturen sjunka.
    Som idag, 8-9'c ute, tänder jag dimljusen, sjunker den til minus 7-8-9 grader.
    Nåra goa förslag?
    Inte fukt i kontakthuset bakom vänster dimljus? Det ligger lågt och är det slarvat med tätningen kan det bli överslag där.
    Ett förtydligande:
    Ledningsnätet som går i fronten innehåller bara dimljus och yttertemp. Det går ihop med bilen övriga ledningsnät i en kontakt som sitter i luftskölden bakom vänster dimljus.
    jan 2015
    Tackar.
    Ska plokka sönder och kolla imårn
    jan 2015
    Låter bildet tala för sig.
    Håpas inte det är så saab bygger sina bilar
    Nu funkar det klockrent i alla fall. Tack för hjelpen!
    Grundladd GRPs avatar
    jan 2015
    Kabel till yttertemperaturgivare NG9-3
    Har en 9-3 från 2008 med tre streck "---" för yttertempen. Givaren sitter i fronten med kabel, dock verkar den vara av nere vid vänster hjulhus.
    Någon som har koll på hur tempkabeln är dragen?
    Senast redigerat av GRP den 2023-03-11 klockan 09:12.
    9-3 SS 2.0t BioPower -08
    Det ska vara ett kontaktdon där. Sen går kablaget uppåt och in i kabelstammen. Har bilen dimljus så går de i samma kontaktdon.
    jan 2015
    Kan det vara dessa? Sitter vid spolarbehållaren, dock är båda bruna. Spolningen till bakrutan funkar ej heller, kanske trådar till en spolarmotor?
    Edit. Bilen har inga dimljus
    Senast redigerat av GRP den 2023-03-11 klockan 19:49.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Citat Ursprungligen postat av jörn-9-3 Visa inlägg
    Vänligen lägg in bilder i forumets egen bildfunktion istället för på en extern server. Annars blir det lätt som det varit förut att en extern bildserver går i KK eller tar bort sin funktion så står vi där med ett forum med en massa inlägg som refererar till bilder som inte finns. Och det är ju tråkigt...
    Edit: Oj! Såg nu att det var ett uråldrigt inlägg som startade tråden. Då kanske inte ens den anvädaren finns kvar längre...
    Senast redigerat av Vfr den 2023-03-13 klockan 13:50.
    jan 2015
    Efter att ha skalat bort lite av tejpen på sista bilden hittade en blå samt blåsvart kabel, nu fungerar tempen på displayen igen.
    Vad dom två bruna kablarna är till för vet jag dock inte.
  1. [LÖST] Yttertempmätare visar tre streck i NG9-3
    Av lbs129 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-06-30, 12:04
  2. Inkoppling digital yttertempmätare på og 900
    Av Mr_Maxi i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2009-01-25, 23:19
  3. Problem med dörrlåskontaker & yttertempmätare 9000 -91
    Av Dab i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-11-21, 08:10
