Lyssna och låt era öron blöda.. https://www.youtube.com/watch?v=E0p5LFijv14
Vad kan det vara ? Någon som hört nå liknande ljud ?
Senast redigerat av C.Osbakk den 2015-02-22 klockan 19:52.
Om du hängt av remmen så är väl kamkedjan starkt misstänkt?
Och du borde ju höra ungefär varifrån ljudet kommer, höger, vänster sida?
Hur långt ute är kedjesträckaren?
Och sen finns det väl en balansaxelkedja som kan låta
Det är ju aningen mörk film men jag får väl gissa att det är en OG9-3?
Skadar ju inte att skriva eftersom det är ganska olika motorer om det är en Saab eller Opelmotor
Yes det är en 9-3 som de står i film rubriken
Låter från kedjesidan.
Båda kedjorna är bytta för 8k mil sen
Spännaren är inte mätt då jag ej vet hur man gör vid återmontering - bara skruva i igen med ny packning?
Senast redigerat av C.Osbakk den 2015-02-22 klockan 19:47.
Jo att det va 9-3 stod det men om det är OG eller NG verkar hemligt?
Söker man på dina andra inlägg så verkar det vara OG9-3 -01, skall det vara så svårt att skriva?
Bytte du släpor också? eller bara drog på ny kedja?
Nu är det galet länge sedan jag gjorde detta men spännaren innehåller en fjäder som trycker ut spännaren, så om jag inte minns fel så trycker man ihop den innan montage, gänga ur pluggen och ta ut styrtappen oich fjäder, tryck ihop spännaren innan du skruvar i den i blocken igen (27mm hylsa) dra åt med 63Nm, stoppa i styrtappen och fjäder, skruva i pluggen och dra åt den men 22Nm då spänns sträckaren ut mot kedjan.
Och när man monterar ur den skruvar ur pluggen i mitten först för att avlasta fjädern och sedan plockar ur fjäder och styrtapp annars åker den ut helt när du skruvar ur spännaren och det blir mätfel.
Har man den i handen så förstår du nog hur den funkar.
Se till att inte tappa pluggen, fjädern eller styrtappen
Senast redigerat av HeRmAN den 2016-05-19 klockan 10:24. Anledning: Tagit bort bild från EPC/WIS §7.1
Underbart!! Tack för infon. Blir att mäta imorgon efter jobbet.
Kedjebyte - hur pass knöligt är det med motor i bil?
Tänkte passa på att plocka loss topp samt även stoppa i wössner kolvar. Iom att jag har T7 topp och T5 bottendel - vilka kolvar samt toppackning ska jag använda?!
Inget är ju omöjligt och det beror på kunskaper och resurser så jag låter bli att svara på "hur knöligt" då jag inte gjort det själv men det finns ju de som gjort det, tror t.ex. att MicEE gjort precis det och han verkar ha både kunskap och tillgångarna som krävs.
Och jag skulle ju först fastställa att det är kedjan som låter så du inte lägger jobb på fel saker och så rasslar det likadant när du startar upp den, då blir man ledsen i ögat...
Fick ett tips från en Saab meck att det skulle kunna vara överströmningsventilen i oljefiltret..
Det stämmer att de kan låta men jag har aldrig råkat ut för det så jag vet inte hur det låter, billigt att prova ialla fall vilket är positivt
Ganska snarlikt ljud
https://www.youtube.com/watch?v=RMjB58X8ZRc
Sitter ett speedparts filter monterat så kanske är det som är boven Håller tummarna!!
Säljer mekonomen Saab orginal filter ?
Köp det svarta OEM
Edit> Och så borde du ju kunna lokalisera ljudet från filtret om det är det som är felet, lite svårt på en video
Senast redigerat av HeRmAN den 2015-02-23 klockan 09:23.
