Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Maptun ratt
    jul 2014
    Staffanstorp
    Maptun ratt
    Beställde en maptun ratt till 9-5 -06 på julrean och har nu monterat den. Det stod att det var en kvalitetsratt i läder, men är det verkligen äkta läder? Ju mer jag känner på den ju mer känns det som syntetläder. Någon som kan bekräfta?
    Tråkigt om man måste anta att allt som är skinn, läder, trä, aluminium är syntet om det inte står "äkta" eller "naturligt " framför.
    Saab 9-5 SC Aero -06 Maptun Steg 1+ BioPower
    aug 2005
    Har en maptun ratt i min och ja tycker iaf det är äkta läder på min.
    Opel Astra J OPC 2012
    feb 2011
    Leksand
    Citat Ursprungligen postat av Ralleballe Visa inlägg
    Också sugen på en sån ratt. Hur känns ratten nu efter en månad? Var det enkelt att byta?
    Saab 9-5 2,0t Vector Biopower "Hirsch Performance" (2006)
    http://www.garaget.org/Bersa33
    Jag har Maptunratt sedan i somras och den känns lika skön nu som när den va ny, och det är enkelt att byta om man är försiktig och gör rätt.
    Är någon tveksam över vad det är för material så är det ju bättre att ringa och prata med Maptun själva än att spekulera här.
    Läder eller skinn tror jag absolut att det är och inte något syntetmaterial.
    aug 2005
    Ja gör rent min minst en gång om året och sen behandlar med läderconditioner, sen ut som ny efter åt.
    jul 2014
    Staffanstorp
    Ratten satt med stor bult och inte insex 8 eller torx som jag läste mig till innan. Så ha olika verktyg redo. Det var inte så svårt, men ta tid på dig för att förstå hur allt sitter ihop. Jag satt nog i bilen en timme. Pilla ut sladdar och pilla tillbaka dem. Krockkudden/tutan hamnade snett ett par gånger så jag tog bort, skruvade på några skruvar, tyckte tillbaka och gjorde om. Visade sig att jag aldrig tryckt fast tutan ordentligt, men när jag väl gjorde det satt den rätt.
    När den var ny så luktade den lim, men det har försvunnit nu. Och skinn/läder slits ju med stil, så förväntar mig att den bara blir bättre med tiden. Jag har ganska små händer så för mig är det ingen fördel att den är tjockare än orginalratten. Har dock hört motsatsen så är nog en smaksak. Den är också mjukare.
    Hade vi inte haft plastratten från början hade jag nog inte bytt och även om plastratten ser mer Aero-ig ut så känns denna bättre, och då en ratt ska vara funktionell hellre än snygg så föredrar jag denna. Det känns bättre att lägga händerna på denna.
    22mm hylsa för själva ratten och T15 till rattknapparna, en vanlig mejsel för att lossa airbagen, dvs inget speciellt
    Det viktiga är att ta det lugnt så man inte skadar något kablage vilket är lätt hänt om man är våldsam eller klantig.
    Batteriets - pol skall ALLTID lossas innan arbete med airbag. Och ställ ratten spikrakt innan så den nya kommer rätt.
    När man skall lossa själva ratten är knepet att inte gänga av muttern helt utan bara lossa den så man kan dunka loss ratten utan att den flyger iväg och river med sig kablaget!!
    Vill nån ha mer detaljerade instruktioner, PM'a
    Maptunratten är "mjukare" att hålla i än original kan tilläggas.
    Vill nån känna och klämma lite syns det ju var jag finns.
    feb 2011
    Leksand
    Tack för tipsen! Just den där delen med airbagen som känns lite läskig. Var inte säker på hur strömmen skulle brytas.
    Det var lite långt att åka för att klämma och känna, men tack ändå
    bersa, har du en faceliftad efter -06 eller en tidigare modell, skiljer lite.
    Och när du har ratten hemma och skall byta kan du PM'a så kan vi höras på telefon om du vill ha detaljerad hjälp.
    Byta ratt är inte att klassa som svårt
    feb 2011
    Leksand
    Okej. Jag har en faceliftad -06:a. Jag skickar PM om jag behöver hjälp.
    Bytte nämligen ratt på min -07 i lördags
    Exceptionell mappning
    Märkte hon det?
    Jepp, snabbare än vad jag brukar upptäcka ett gardinbyte i köket, fick ett mess "Rattade stadigt och bra idag "
    så helt missnöjd blev hon tydligen inte av att bli av med den fula Aeroratten
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Kan ju kasta upp bild på hur det blev om nån är nyfiken, inkl vad det kostar totalt.
    Fast det är väl ingen som vill se eller veta...
    Och det har diskuterats i tråden om egendomlig Hirsch ratt och i denna också
    Citat Ursprungligen postat av Vfr Visa inlägg
    Jag tänkte genast på din ratt, cactus, när jag såg frågan och tänkte svarat. Men tyckte att du själv får avgöra om du vill lägga ut tipset. Den är väldigt snygg!
    Jag vill se :-)
    Maptunratten ser ut så här i min 2005'a
    ratten jag skickade till meinlenkrad ratt hittar ni i denna tråd inkl. vad det kostar
    Läcker ratt.
    jul 2014
    Staffanstorp
    Jag pratade med någon på Maptun nu på Maptun Meet och de sa att det är nappa läder. Det är alltså äkta läder och ska vårdas därefter.
    Då borde de lära sig att berätta det för sina kunder och att vara lite tydliga på hemsidan, då kan de ju sälja medel för att massera in rattarna
