Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Kylfläkt startar så blir all belysning sämre i några sekunder NG900/OG9-3
    Hallå!
    Har en SAAB 900 97 som jag köpte i höstas, 1-2 veckor efter jag köpte den så kom den inte upp i vanlig arbetstempratur så då bytte jag termostat och då kom den upp till vanlig arbetstempratur, men då kylfläkten slår igång så dämpas allt ljus och blir som vanligt efter några sekunder igen. Vad kan detta bero på?
    Kristianstad
    Ganska normalt egentligen.
    Du har normal förbrukning då allt lyser som det skall.
    Sen kopplas det in en relativt stor elektrisk motor till som drar ström.
    Då måste det kompenseras på något vis.
    Dvs belysningen dämpas.
    Om det är ett jätteirriterande moment så kanske du skall ta en koll om batteriet presterar max.
    9-5 Aero -01 / 9-3 -99 cab / 9-3 -99 / 900 T16 S -93 (Aero) /#11 605 http://www.garaget.org/mps
    nov 2003
    "Ganska normalt" vet jag inte om jag håller med om! Snarare taskigt konstruerat/dimensionerat!
    I början var det väldigt många som klagade på detta fenomen. Så många att SAAB gjorde en sats med "grejor" som man kunde köpa och som eliminerade eller minskade detta problem. Det blev nog inte så många satser gjorda gissar jag för redan 2003, när jag köpte min 9-3Aero 2000, var dessa satser slutsålda.
    Om det är till någon tröst så vänjer man sig med tiden.
    Sedan kan det ju i och för sig vara något "fel" med just din bil som gör att det märks extra mycket. Du kan ju kolla över så att du inte har fått onödigt mycket oxid vid jordpunkter och övriga elkablar "runt" kylfläkten.
    Per L
    Jag har funderat på att bygga ett eget sånt kit och montera på cabben. Det hela är ju synnerligen enkelt; bara en kondensator som gör att fläkten startar långsamt istället för med full fart (och effekt) med en gång.
    nov 2003
    Om du går från ord till handling tror jag många, liksom jag, skulle uppskatta en beskrivning över hur du gjorde och vad resultatet blev.
    Per L
    apr 2005
    Detta fenomen fanns på min gamla 9-3 2002, jag köpte den av min far som haft den sen ny. När jag lånade den för en långkörning då den bara var några veckor gammal lade jag märke till detta. Det är lite samma sak när AC slår på. Både fläkt och AC är ju av on/off typ på 9-3.
    Äger fn. ingen SAAB.
    Tech2 och CombiAdapter
    Citat Ursprungligen postat av Per L Visa inlägg
    Per L
    Ja det är lite störande då vissa man möter tror att man slår på hellyset. Ska kolla på kablarna så småningom även batteriets skick och generatorn laddning, man kan ju tycka att det inte ska belasta så mycket.
    Per L
    Ja det skulle väldigt många kunna uppskatta
  1. [LÖST] Tomgången är bra i några sekunder vid varje omstart OG9-5 B2x5
    Av LONGBLOND i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2022-11-18, 01:11
  2. [LÖST] Startar men stoppar efter några sekunder NG9-3 B284
    Av exoro i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-08-03, 14:05
  3. Kylfläkt startar ej! ng900 -97
    Av zetor75 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-07-15, 19:09
  4. ng900 2,3i -97 tvärdör, startar igen efter några minuter?
    Av -Konrad- i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-11-16, 08:18
  5. Kylfläkt startar inte, ng900...
    Av sanny900 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-06-16, 19:38
