Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Vänster helljus ur funktion ibland OG9-5
    feb 2015
    Hej, jag har problem på min saab 9-5 -03a att mitt vänstra helljus inte vill lysa varje gång då jag slår på helljusen, utan att ibland då jag slår på helljusen så lyser bara höger, och samtidigt då vänster helljus är ur funktion så lyser inte helljusikonen/lampan på instrumentbrädan, ha läst att det kan va glapp i reläet, men jag har rekat lite på dom och vänster helljus är ändå ur funktion, men så helt plötsligt så kan det lysa igen då jag slår på dom, och den blåa helljuslampan lyset samtidigt då igen. Grymt störande då man är kass på el! Så den som har haft samma problem och lyckas lösa det så mottages alla tips för att få skiten att fungera igen! Ha nämligen besiktning nu snart också.. :/
    Senast redigerat av lövenmatte den 2015-02-20 klockan 09:49.
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Saab 9-5? Om det nu är en 9-5. Vanligt fel är kallödning i ljusreläet sitter en box i motorutrymmet. Kan du löda om alla kontaktpunkter till stiften själv i reläet så är det en billig fix. Sök lite så får du mera info.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    Skriv gärna vad det är för bil och årsmodell.
    Är det halogen på bilen i fråga.
    troligt att det är det orange "reläet" i reläboxen bakom batteriet om det är en 9-5'a men det sitter även i andra Saabar.
    Lampkontrollen är tyvärr dyr att köpa ny och de går oftast att laga fast då behöver reparatören vara lite händig samt kunna löda och ha nödvändig utrustning.
    Berättar man var man bor kan det ju hända att det finns en vänlig själ i närheten
    feb 2015
    Ja precis glömde skriva det, saab 9-5 vector 03a
    Jag får ta å kolla lite mer på den där boxen med reläen då.
    Exempel på fel som kan förekomma i bl.a. Lampkontrollrelä eller andra elektriska apparater som sitter i våra bilar och är utsatta för mekanisk stress i form av bl.a. vibrationer.
    Just denna bild är från ett blinkersrelä i en 9000 -98
    men det är oftast samma typ av fel man får kika efter i ditt fall.
    feb 2015
    Jag va och rekade lite i det reläet som va orange men det lös fortfarande inte, men sen nästa gång jag for å körde så fungerade det igen och lampan som visar att helljuset är på lös såklart också, så måste ju va nå lödning eller dålig kontakt där då..
    Jag kan troligt fixa för en lunchkupong eller liknande om du bor runt Karlstad . Annars ta ur relät. Dra loss plastskalet (kan vara lite knivit) Du kommer antagligen se sprickor i lödningen till anslutningsstiften. lägg på lite ny tenn. Behöver ingen avancerat utrustning. En 15 W lödpenna fixar det här. Förhoppningsvis är det bara relät. Kostar typ inget att laga. En tusing för nytt kanske? Nya håller kanske ett par-tre år innan lödningarna börjar släppa.
    Citat Ursprungligen postat av IRONBERG82 Visa inlägg
    Visst är det praktiskt med att folk skrivit i sim profil var i landet man finns när folk erbjuder hjälp!
    Vad får man för lunch i Västerås för en seriös översyn?
    Jag skulle inte använda en 15W, lite väl klen och så behövs sugwick, och lupp eller annan förstorningsutr.
    Gammal tråd men till ovärdelig hjälp.
    Tog bort relät och naturligtvis var ena lödningen sprucken. Lödde om samtliga "just in case".
    Klart på 10 min inklusive uppvärmingen av lödpennan
    Nu fungerar det som det ska igen.
    Tack alla som har gett sina tips och förslag i detta forum!!!
    Välkommen till STCS nikla
    Och du får gärna dela med dig av dina erfarenheter, problem m.m.
    det är ju användarna som skall fylla forumet med levande information.
    Bra att du fick ljuset att funka
    Här är den stora tråden som behandlar problemet, med mycket mer information: http://forum.saabturboclub.com/showthread.php/10220-Vänster-helljus-inte-med-i-matchen-(9-5-99)-(LÖST)/page3
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    Kan det vara elektrisk utbrändhet?
    Ja, det är precis vad det är :-)
    Eller mer korrekt stress.
    Lod är inte speciellt tåligt för vare sig stress av mekanisk belastning eller vibrationer och detta är resultatet.
    Kan ju visa några exempelbilder (klicka för större version) för den som snubblar in i denna tråd i framtiden via sökresultat
    Och var sitter detta "relä" på en 9-5?
    I reläboxen under huven hittar man detta.
    Just denna bild är från en -00 men det identifieras lätt på färgen på även om placeringen skiljer mellan modeller
    Och bilar med original Xenon brukar sakna det.
    jul 2015
    vilken toppen tips. har haft vänster helljus borta ett tag och efter att läst detta. plockade ur relät igår och visst en av lödningarna var lite sprucken. köpte lödkolv på biltema och vips nu funkar båda helljusen. köpte store lödkolven(100w) var lite pilligt med stora spetsen hade kanske varit lättare med 15w men tog totalt några minuter.
    alltid trevligt med kunnig a personer på denna sida
    sorry för trådkapningen
    Mälardalen Västerås
    Problemet med spruckna lödningar har ökat sedan man mer och mer gått över till blygritt lod.
    Björn #3471
    Västerås
    Inte helt original !!
    Om problemet återkommer, kan man då kalla det för ett ekolod?.......
    Citat Ursprungligen postat av Mr_SunBear Visa inlägg
    Det tror jag faktiskt inte, de flesta problem jag sett är på äldre bilar och skall jag vara ärlig har jag inte sett något blyfritt lampkontroll "relä" för de borde vara märka med förbudsmärke Pb eller RoHS symbolen. Apparaten för analys vi hade på jobbet var snordyr så den lånade vi bara under perioden det var aktuellt.
    Och när direktivet infördes undantogs viss industri, t.ex. 'militären' är undantagen m.fl.
    Problemen med blyfritt är snarare att tillverkare inte har koll på sin process och råkar ut för morrhår m.m.
    Men är det så du sett det öka så är det intressant med mer info i ämnet
    Sugmotor sweuss avatar
    maj 2009
    Uddevalla
    Ser nu att Biltema kommit med en version av den orange-"reläboxen" (lamp control) (för knappt 400Kr) är det någon som testat om deras funkar?
    /S
    Senast redigerat av HeRmAN den 2016-03-22 klockan 16:41. Anledning: raderat dubbelt inlägg
    Nej, tyvärr, men däremot är jag övertygad om att för någon som inte har tummen mitt i handen är det ett betydligt bättre val att löda om det existerande reläet, se tråden jag länkade: http://forum.saabturboclub.com/showt...C3%96ST)/page3
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    jan 2020
    Jag ressar denna tråd från graven bara för att säga tack till alla, vänster helljus var tvärdött, bytte lamprelä utan problem och vips så fungerade det igen. Dessa reläer är så pass billiga idag så inget snack för mig ialf att bara byta ut det. Fick tips när jag köpte bilen att alltid ha ett reservrelä i bilen, var ett bra tips som kom till väl användning idag.
  1. Vänster helljus glappar, NG9-3 -06
    Av Niak i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2018-10-05, 18:47
  2. vänster-helljus ur funktion
    Av Jowlot i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2012-11-09, 12:01
  3. Defekt Helljus vänster, 9-5 -03
    Av Hustler i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-09-22, 21:50
