Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Larm Saab 9-5 02 inkoppling igen
    Helt original toorps avatar
    okt 2012
    Tjena, jag ska nu ta tummen ur, ja. Och ska byta batteriet i larmsirenen. Och Enligt förra ägaren så avaktivera han larmet med en tech 2. Jag har ingen aning hur man kan vilja plocka ur larmet. Hur som helst. Vad har jag i bilen? Jag kan garantera att jag saknar glaskross. Vart skulle den sitta i så fall? Men har bilen vibrations larm? Eller enbart dörrarna? Gäller en 02 Kombi 2,0T
    Nu har jag en kille som har en tech2 men han har aldrig varit inne i datorn och grejat med larm tidigare, är det svårt att starta larmet igen med en sån här?
    Saab 9-5 Steg 1, Saab 9-5 Steg-1 51.000 mil
    9-5 2,3t EX59 T5 botten.
    9-5 02 R.I.P
    Hej toorp
    glaskross sitter i bakre innerlyktan 451R i taket längst bak på kombin, och så finns en fram (mitt i taket vid B-stolpen) och det är olika varianter beroende på klädseltyp, syns i EPC. Berättar du vad du har för kladsel kan jag kika.
    Det finns även en rörelsesor 45 88 232 som verkar sitta frame på höver sida (finns i EPC men inte WIS)
    Och så finns en vinkelgivare 457 detekterar om någon hissar upp bilen för att sno hjulen, alla har inte den. Tror den sitter under höger stol.
    I övrigt är det kontakter på alla dörrar, huv och baklucka.
    Programmeringen med TECH2 tror jag görs under menyn Justering för TWICE (Först väljer du såklart 9-5 och rätt årsmodell, och då behöver du veta vilka givare sensorer bilen har för att det skall bli rätt. Och du kan välja om sirenen och/eller tutan skall låta när du låser/larmar bilen och om blinkers skall blinka vid olika tryck på lås/öppna, även för bakluckan. sk reserdelsprogrammering samt en stöldlarmsprogammering.
    Ha med dig alla nycklar till bilen så du kan kolla att de fungerar, annars görs den programmeringen samtidigt.
    Notera gärna ner vilka steg, menyval ni gör när ni återaktiverar larmet. Du är säkert inte den sista som gör det.
    Har du kikat på kartan efter TECH2 i din närhet?
    https://www.google.com/maps/d/viewer...Y.k9qYccjC0h1A
    Senast redigerat av HeRmAN den 2015-02-19 klockan 15:11.
    okt 2012
    tack för infon. Klädseln är grått tyg.
    Skulle han kunna fingra fel i larm menyn så det inte går att öppna eller starta bilen?
    Idag blinkar det när jag öppnar/stänger bakluckan, samt dörrarna.
    Dioden i rutan blinkar bubbelblink paus dubbelblink så larmet är ju aktiverat om jag minns blinket rätt.
    Finns det någon mer erfaren runt Östergötland/Värmland med tech2 så hör av.
    ´Twice
    Anti Theft
    Anti Theft Installation
    Without alarm
    Alarm - glass break sensor
    Alarm - glass break, tilt sensors
    For after market fitting or changing of the anti-theft alarm, this must be programmed.
    Soundlevel at arm/disarm
    Low
    HIGH
    The sound level of the siren can be selected LOW/HIGH when arming /disarming the alarm. This function does not affect the sound level of the siren when the alarm is activated.
    Number of beeps at arming
    0-7 beeps
    The number of times the siren will beep when the alarm is armed.
    Number of beeps at disarming
    0-7 beeps
    The number of times the siren will beep when the alarm is disarmed.
    Number of beeps when opening trunk
    0-7 beeps
    The number of times the siren is to sound when opening the boot lid/tailgate.
    Disarming at low battery voltage
    NO
    YES
    When this function is programmed to “Yes”, the alarm will be disarmed when the voltage falls below 7 Volts.
    Sound Activation Time
    0-520 s
    The time during which the siren sounds when the alarm is tripped.
    Flashers Activation Time
    0-520 s
    The time during which the direction indicators flash when the alarm is tripped.
    Self Arming
    NO
    YES
    When this is activated “Yes” the car will self-arm after the self-arming time has elapsed.
    Selfarming Time
    0-2040 s
    Time before the car self-arms.
    Central Locking
    TSL By 2 Times at Remote Control
    NO
    YES
    Anti-theft security mode by pressing the lock button on the remote control two times in succession within 5 seconds. This function must not be programmed to “Yes” for the US market.
    Double Unlocking with Remote Control
    NO
    YES
    TSL Locking with key
    NO
    YES
    Anti-theft security mode by turning the key to the locked position two times in succession within 5 seconds.
    Sound Indication At TSL
    NO
    YES
    Speed Dependant Locking Of Trunk
    NO
    YES
    Lock Delay When Not Opening The Trunk
    NO
    YES
    Lock Delay Time After Closing Trunk Lid
    NO
    YES
    Belt Warning Sound
    ON
    OFF
    This function is programmed “Yes” on certain markets.
    Transport Mode
    ON
    OFF
    Theft Protection
    Theft Alarm
    Anti-theft Disable Protection
    1. None
    2. Interior w/ Heater Active
    Anti-theft Disarm Device
    1. Remote
    2. Remote with Transponder
    Anti-theft Type of Arming
    1. Remote
    2. Remote + Self Arming
    3. Remote + Trunk Arming
    4. Remote + Trunk + Self Arming
    meny 2
    Theft Protection
    Theft Alarm
    1. None
    1. Remote
    1. Remote
    TWICE, adjustment.. iirc.
    Anti Theft
    Senast redigerat av toorp den 2015-02-19 klockan 15:11.
    9-5 02 R.I.P
    Lampglas med sensor för 5D med tygklädsel och larm 2002-2005 skall heta 5265889
    och har larmet bara varit urkopplat pga. sirenen så borde du ha rätt modell på plats redan.
    Och du har hittat lite mer än bara larmprogrammeringen.
    Jag har själv ändrat hur det blinkar och tutar/tjirpar när man larmar då jag helst vill att bilen signalerar med blink när man låser/låser upp utom när man låster med dubbeltryck då den ger en kort tonstöt med vanliga tutan, annars blir det ett jäkla kvittrande för allt och det låter mest 80-tal.
    Dessa ändringar samt att aktivera larmet borde inte vara några problem som ger startbekymmer.
    Immobiliseringen är ett eget menyval och lysdiodens dubbelblink indikerar statusen på denna inte att larmet är aktiverat.
    När bilen är immobiliserad och larmad är det enkelblink.
    Har ni TECH2an med stöd för din bil så borde det vara ganska enkelt att följa menyerna rätt.
    Så meny justering under TWICE borde göra jobbet.
    Sedan finns det självaktivering av larmet som är bra om man vill låsa in sina egna nycklar i bilen
    Se till att ha fulladdat batteri och stäng av allt onödigt när du vrider på nyckeln så ni inte drar ur batteriet om ni sitter och fipplar för länge.
    okt 2012
    japp. jag återkommer när vi grejat och ska förklara lite hur vi gjorde.
    9-5 02 R.I.P
    okt 2012
    En annan sak jag tänkte på, går det att aktivera larmet med en autocom ?
    9-5 02 R.I.P
    Hur har det gått?
    Funkar det nu och hur gjorde ni och vilka verktyg använde ni?
    Nej det gör det inte !
    Citat Ursprungligen postat av toorp Visa inlägg
    Höganäs
    Det ska monteras en huvbrytare i närheten av relä/säkringslådan i motorummet.
    Glaskrosssensorn i mitten av taket ska det stå Velour på. Har man skinn står det Läder har man halvksinn räknas det som"Velour"
    Nivåsensor/tilt är extra tillbehör men rätt den monteras under höger stolen. Vet en som fick fel på SAAB verskstaden vid prog. Med TECHII för larm då hade dom valt tiltsensor men den fanns inte monterad...
    När larmet avaktiveras med TECHII så behövs inte larmdelarna plockas bort fysiskt.. Så du borde ha delarna kvar?
    Det är sirenen som brukar strula därför kopplar /deaktiverar man bort larmet..
    Istället för att köpa en beg. Siren eller laga den.
    Finns sirener på
    Blocket
    tradera
    Bildelsbasen
    Självplockskrotar
    M.m...
    Senast redigerat av marasp den 2015-03-06 klockan 11:17.
    Citat Ursprungligen postat av marasp Visa inlägg
    Finns sirener på
    Blocket
    tradera
    Bildelsbasen
    Självplockskrotar
    M.m...
    mmmm som bl.a. du säljer på tradera
    Köper man en beggad siren så skall man ta med i beräkningen att det inte är ny och skicket kan därför variera, de priser som finns verkar vara ganska lika oavsett om den är 4 eller 12år gammal
    och man vet oftast inget om statusen eller hur länge den kommer att fungera.
    Renoverar man en vet man dess status och det är som bekant mer än batterier att byta samt att de efter 2000 inte är gjorda för att kunna öppnas. Det går dock om man gör rätt.
    i TS fall så tror jag bara sirenen och varningsmeddelanden är inaktiverade med TECH2 och att huvkontakt och kupésensor borde sitta kvar och vara av rätt modell.
    okt 2012
    Uppdaterar med lite fakta nu.
    Nu funkar larmet igen hoppas jag. Stötte dock på problem, men det skriver jag längst ner,
    I tech 2 menyn ´
    Twice Anti Theft meny 1 finns följande nedan
    Anti Theft alarm off/on här var hela larmet off.
    Menyn nummer 2 finns vad du vill aktivera
    Alarm - glass break sensor only off/on
    Alarm - glass break, tilt sensors , off/on
    Alarm - glass break, tilt, and doors sens. On/off'
    Alarm - doors and glass break. On/off
    jag valde nummer 4:a och satte på on, först aktivera hela larm systemet i första meny där alarm var Off! till On.
    Jag valde 4 eftersom ingen av oss visste om jag hade tilt sensorn.
    meny 3 finns också lite mer avancerat
    intervall tider på dörrar,larm, och om tutan ska ingå i larmet.
    Vi öppna dörren men larmet aktivera och det larma direkt
    När larmet aktiverade så blinkar det just i början 7 korta blink intervall direkt.
    därefter 1 blink intervall kanske 4 sekunder.
    Riktigt enkla menyer och det tog mindre än 3 min.
    Nu kommer det lite problem.
    Ska glasskrossen aktiveras med hjälp av röster inne i bilen eller att man klappar händerna? Inget hände.
    Jag fick även upp efter aktiveringen "Stöldlarm service" fast jag bytte batterierna.
    Antingen har jag lödat batterierna fel vilket tycker jag är lite konstigt. Dålig lödning eller så är verkligen dom här transponderna (3)? slut?
    För att kolla detta tror jag man kan höra inatt ifall larmet tjuter, gör det inte det så är det transponderna som reagerar på service.
    Om larmet går igång så är batterierna fel monterade / dåligt lödade av mig tyvärr-
    alternativ 3 fel på sirenen vilket knappast är troligt... Den andra hoppas jag på.
    Det jag saknar i bilen är stötlarm /vibrations larm ifall nån pillar i låset. Varken tilten eller glasskross verkar hjälpa till då.
    Senast redigerat av toorp den 2015-03-12 klockan 22:07.
    9-5 02 R.I.P
    Höganäs
    "Stöldlarm service" betyder inte att fjärren behöver batteri.
    Utan att det är sirenen som är trasig!
    Sök (googla)på larmsiren batteribyte så finns det "how to" eller byt siren..
    Glaskrossen kanske kan aktiveras med nycklar som skramlar kanske mot glasruta?
    Tiltsensorn =om du höjer passagerarstolen max och sträcker dig in under stolen så ska den kännas lite under och till höger om golvutblåset som en bula på golvmattan. Hoppas du förstår hur jag menar?
    Annars får man lossa de 4bularna som håller stolen och luta den bakåt så kommer du åt att vika undan mattan för att se den...
    okt 2012
    det är larmsirenens batterierna som är bytt,
    och nu kom jag på namnet på det som inte är bytt
    kondensatorerna
    Senast redigerat av toorp den 2015-03-12 klockan 23:09.
    9-5 02 R.I.P
    Högtryckstvätten har jag lyckats få igång larmet med när man spolar rutorna
    Det tar 20 testcykler innan felkoden raderas ur styrdonets minne av sig själv så kör bilen som vanligt några dagar för att se om det blir någon skillnad.
    För ni raderade inga felkoder?
    Tranpondern gör så att imobiliseringen frigörs och bilen går att starta, indikeras med LED i rutan, har inget med Service Stöldlarm att göra.
    Bytte du bara batterierna?
    okt 2012
    Hej det stämmer, vi aktiverade larmet och sen starta vi bilen 1-2 gånger när vi hade tech 2 inkopplat och precis när polaren dragit och jag startar så dyker larm meddelandet upp. Jag ska avvakta och se. Ja för elektronik kedjan hade inte i lager, har dock beställt dom där kondensatorerna nu. går det se i wis om jag har tilt?
    Gick ut och öppna dörren med nyckeln och det larma härligt.
    Senast redigerat av toorp den 2015-03-13 klockan 11:57.
    9-5 02 R.I.P
    okt 2012
    gick ut med en opcom fick fram följande.
    B1785 unknown DTC
    (0 PRESENTS-
    1 fault code.
    resetta efter 3 starter kom "stödlarm "meddelande tillbaka.
    väntar nu på kondensatorerna. och sen ska det öppnas igen.
    Senast redigerat av toorp den 2015-03-13 klockan 14:16.
    9-5 02 R.I.P
    Jag har köpt på mig batterier, kondingar, skruv och annat man behöver för operationen som jag tänkte tillhandahålla för en billig peng så att folk kan praktisera den FAQ jag "sakta men säkert" håller på att färdigställa.
    När du öppnar igen så bör du även kika över lödningarna som inte sällan har tydliga sprickbildningar.
    sprickor och läckande kondingar resulterar enl. min erfarenhet i falsklarm.
    Ang. tilt så är det väl bättre att kika efter den som marasp säger, tänkte själv göra det för att ta nåt foto.
    1785 pekar på ev. fel i siren eller ledningsnät och det är den koden som kommer att nollställas efter 20 lyckade testcykler ( om det betyder att du skall slå till tändningen 20ggr är ju lätt att göra)
    Fungerar och låter sirenen? dels vid utlöst larm men även när du låser/låser upp om det är aktiverat.
    Edit> och säkring 14 är uppmätt och hel?
    okt 2012
    ja juste, det typ låter "bonk" när jag låser bilen, ja tror vi glömde ändra det där när vi gick in med tech2. för jag tror man kan ändra så man får en tutande ljud.
    jodå jag provade att öppna dörren och det lät ordentligt när larmet gick.
    det där med att hålla in night panel knappen för att avaktivera glasskross fungerade ej. ja har för mig att nån skrev det i förra tråden att man kunde aktivera etc-
    Senast redigerat av toorp den 2015-03-13 klockan 15:15.
    9-5 02 R.I.P
    okt 2012
    fixat, det var ena lödörat som hade brustit.
    original verkar vara för klent.
    Nu ska jag bara veta hur jag byter lampa i cigarettuttaget
    vill få bort facket. luckan går bra att ta bort men själva hållaren
    Senast redigerat av toorp den 2015-03-13 klockan 21:26.
    9-5 02 R.I.P
    Vilket lödöra? du får gärna utveckla
  1. Inkoppling av larm. Kopplingsschema? saab 9000
    Av peter_alan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-07-29, 11:02
  2. Hjälp med inkoppling av larm 9000cs -93 (fjärrlås)*LÖST*
    Av phoenix__ i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-10-05, 21:37
  3. Inkoppling av larm og 900
    Av dea i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-06-30, 21:31
  4. Larm i og900, igen
    Av benny900 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-06-24, 20:12
