Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Bakljus ur funktion - tappad framblinkers
    Jag undrar om någon har någon ide varför mitt vänstra bakljus inte fungerar längre på min saab 9-5 -05 kombi.
    Det började när jag tappade min vänstra framblinkers på motorvägen, den flög iväg ordentligt och försvann med både lykta och kontakt och en liten bit av kablarna.
    Jag har sedan dess köpt en ny lykta och kontakt, blinkersen därefter fungerar normalt men inte bakljuset på samma sida samt det lilla positionsljuset fram brevid xenonlyset.
    Det jag har märkt och varit förundrad över är att det går fram 3 st sladdar till framblinkersen och 2 av dem är till blinkersen medans den tredje (gröna) har någonting att göra med bakljus och positionsljus fram men jag förstår inte vad och hur. Iaf så ser allt ut som det gjorde innan framblinkersen flög iväg (tror jag, men uppenbarligen inte?)
    (Edit: har bytt lamporna från vänstersiddan till högersidan och felet följer inte med, problemet finns då fortfarande bara på vänstersidan så alla lampor är hela.)
    Senast redigerat av Hathol den 2015-02-17 klockan 19:41.
    sep 2009
    Gick inte säkringen då? Nr 3 för vänster sida ska det vara.
    Utan Saab
    I balkluckan eller den yttre?
    Inte ovanligt att det blir oxid på kontaktblecken i sockeln eller/och på lampan.
    Mät om du har spänning och god jord.
    Jo, den var paj. Nu funkar allt igen. Även den andra bredvid var paj men den bytte jag igår, hade jag bara kollat vidare så...
    sep 2009
    Topp! Skönt att det löste sig!
    Utan Saab
    Citat Ursprungligen postat av rejser99 Visa inlägg
    +1 på den.
    Ibland går det fortare att fråga andra än att felsöka själv
  1. [LÖST] Bakljus ur funktion NG900
    Av picks2 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-08-20, 22:33
