Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: felkod P0131, saab 9-5 aero -02 etanol
    Spånga
    nu har jag fått mer och mer problem med denna felkod som dök upp först för något halvår sedan. Då trodde jag att det var en produkt av att jag hade haft batteriet urladdat eftersom det försvann i o m omstart av styrbox, men nu har det kommit tillbaka oftare. Felet triggar inte motorlampan på en gång, men bilen går in i ngn sorts limp home, vilket på min bil med programvara för etanol och störrre spridare tyvärr innebär att den stannar om jag inte ger konstant stödgas. Lite nervigt i Stockholmstrafiken :-). När jag nollar boxen genom att ta bort säkringen så har felet försvunnit, men som sagt så återkommer det oftare numera.
    Jag vill ha hjälp med felsökningen av denna kod. Det enda jag hittills gjort är att ha bytt lambdasond utan effekt. Jag har 2st likadana bilar, så den som satt i denna fungerar utmärkt i den 2:a bilen som är otrimmad = antagligen inget fel på sonden.
    Saab 9-5 Aero SC 2002, (familjebilen).
    BMW 520d F11 2011
    Spånga
    tack för den. Skall hem och prova sakerna i den ordning de gör där post för post, så rapporterar jag tillbaka snarast.
    BMW 520d F11 2011
    Spånga
    har inte hunnit felsöka mera, men tänkte uppdatera symptomen:
    Lambdavärdet i openSID ramlar gärna upp till 2500 och parkerar där under tomgång, men bara ibland!? Efter att ha stått där ett tag i köerna på väg till jobbet så börjar bilen rycka och lambda ställer sig på 0 (noll) ? Är det uppmätt värde 0, eller är det något som programvaran säger?
    Efter nollställning meddelst säkringsryck så går bilen "som vanligt", men lambda kan hamna parkerat på 2500 vid tomgång/dragläge (automatlåda) ibland, men ibland inte... Jobbigt med sådana fel.. Sålänge Lambda inte hamnar på 2500 så uppträder inte problemet.
    Fråga: vad är det som händer när lambda går ned till 0 (noll)?
    BMW 520d F11 2011
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Står det lambda = noll så är lambdaregleringen bortkopplad, det vill säga bränsleinsprutningen går i open loop.
    Det du ser när du kollar lambda i OpenSID är inte ett mätvärde. Det är ett uträknat värde. En bränslekorrigeringsfaktor som i sin tur är baserad på uppmätt lambda. När allt är normalt så ska det pendla runt noll. Står det 2500 så har den bottnat på +25%. Det innebär att spridarnas öppningstid multipliceras med 1,25. En eventuell anledning till att den gör det är att etanoladaption pågår.
    Exceptionell mappning
    Opensid är inte alltid bra.
    Spånga
    tack Brisse, det var det jag trodde. Skönt att få det bekräftat.
    BMW 520d F11 2011
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Jo det är den. Det är som med allt, man ska läsa på vad det handlar om. Finns massor med info om opensid och vad olika värden betyder.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    Spånga
    .. jag fortsätter posta i tråden nedan som jag tillsvidare tror innehåller lösningen på mina problem (O-ring spridare)
    http://forum.saabturboclub.com/showt...mgång-*LÖST*
    BMW 520d F11 2011
  1. Svar: 8
    Senaste inlägg: 2014-03-07, 19:17
  2. Saab 9-5 -04 P0131 Med ny lambdasond
    Av _karlsson_90 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2013-10-13, 19:22
  3. SAAB 9000 AERO VS ETANOL
    Av doffen i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 107
    Senaste inlägg: 2006-07-19, 20:55
  4. Saab 9-5 Aero Etanol +20% effekt ?
    Av Stefan B i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 105
    Senaste inlägg: 2004-11-29, 19:19
  5. Saab 9000 Aero VS etanol
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2004-11-06, 21:34
