Tjenare,
Stötte på ett spännande fel på bilen igår morse.
Var på väg till jobbet som alla andra veckodagar, ca 2 mil 50/50 motorväg och 30/50kmh sträckor.
Ligger i ca 50km/h när motorn plötsligt dör, SID börjar varna om antisladd/spinn, märker att strålkastarna reglerar om sin nivå, men all el verkar i övrigt opåverkad.
Rullar in till sidan av vägen, stänger av allt, tar ut nyckeln. Sätter i nyckeln igen, vrider nyckeln till "tändning på", väntar tills att jag hört att soppapumpen är klar, försöker då starta bilen. Ingenting händer, inga klick, inga ljud alls. Startmotorn snurrar inte, solenoiden klickar inte. Helt dött förutom att all el verkar lira, inga felmeddelanden, systemtest OK.
Går ur bilen, behöver snabbt komma till jobbet så tänkte testa med att lyfta av minuspolen och försöka igen. Hade inte verktygen, säger några väl valda ord. Testar en sista gång innan jag ringer bärgaren. Då startar bilen som att ingenting hade hänt.
Har förstått att ISM är ett vanligt fel, men det verkar ge symtom i form av felmeddelande på rattlås.
Bilarna verkar kunna vara känsliga för dåliga batterier, men bilen startar mycket lätt och körs 4 mil varje dag.
Några idéer på vad felet kan vara?
Tacksam för all hjälp.
MVH Oliwer
Batteriet är ett GM batteri, vet inte om det är bytt någon gång tyvärr.
