Sidan 2 av 16 FörstaFörsta 123412 ... SistaSista
Resultat 21 till 40 av 312
Ämne: Äntligen, felet fixad! bilen har aldrig gått så bra som nu! OG9-5
  1. #21
    nov 2004
    Citat Ursprungligen postat av Micke
    detta är faktist ett vanligt fel på 9-5:an...Enklaste sättet att kolla det är att lossa slangen märkr "R" på magnetventilen.Blir liksom så att man får tryck på felsida om MV däraf av det låga laddtrycket.
    Ja korrekt, men det finns en till backventil, slangen som går från insuget och bakom oljebehållaren för servo. Slangen går ihopp med slangen som går till magnetventilen. Backventilerna är av samma utförande och färg, inte så svårt att hitta dom...
    Svart 9-5 Aero sedan -05
  2. #22
    jun 2003
    Detta ska jag testa imorgon... Min 9-5:a går ju som en påse skit... Visserligen ska en del andra motoringrepp göras, men vore kul å testa!
  3. #23
    Västerås
    9-5aerosedan02> Vad hade du för laddtryck före och efter bytet av backventilerna?
    Mvh: Thomas
    Kör en S4 avant biturbo begåvad med Dahlbäck steg 2+
  4. #24
    nov 2004
    Citat Ursprungligen postat av Big Tom
    Mvh: Thomas
    Vet inte, har inte brytt mig så mycket om laddtrycket eftersom jag hade brottom att hitta felet(åker på semester om en vecka med bilen) fast jag borde ha mätt upp laddtrycket innan, har en glycerinfyld mätare som jag har använt tidigare på bilen.
    Jag hade också problem med att laddtrycket backade nästan helt vid tex ner jag växlade över från fullgasacceleration i treans växel till fyrans växel då backade turbomätaren till mitten av gula fältet plus att bilen spikade. Detta hände inte varje gång, bara ibland.
    Detta fenomenet har nu också försvunnit, plus att laddtrycket byggs upp nu mycket snabbare än innan, själva laddtrycksdippen mellan växlingarna har minskat ordentligt.
  5. #25
    Västerås
    9-5aerosedan02> Vad gör bilen 100-150km/h på 3:an resp 4:an nu efter reparationen då? Har du orginalhjul på?
    Mvh: Thomas
  6. #26
    Lerum
    Jag skall testa alla era tips! Återkommer!
  7. #27
    Lerum
    Vad blir resultatet av detta? Hur beter sig bilen då...?
    En fråga till: Kan detta fel påverka bränsleförbrukningen? Hur jag än kör ligger förbrukningen på 0,95 - 1,05.
  8. #28
    nov 2004
    Mvh: Thomas
    Mätte precis upp laddtrycket, utetemperatur 25c, laddade max 1,4bar.
  9. #29
    Umeå Medlemsnummer:3894
    Intressant! Ska kolla detta på min bil oxå!
    Billös
  10. #30
    Lerum
    Citat Ursprungligen postat av petson
    Någon som kan svara på detta?
  11. #31
  12. #32
    nov 2004
    upp
    Jag tror att jag har redan beskrivit vilka problem jag hade pga trasiga backventiler.
    Vad gäller förbrukningen så drar min landsväg 0,85/l och 1,25 stadkörning med några fullgasaccelerationer .
  13. #33
    Lerum
    Det jag var ute efter var hur bilen beter sig om man, som Micke föreslår, drar loss slangen kopplad till "R" på magnetventilen...
  14. #34
    nov 2004
    Det räcker inte att bara dra loss slangen, man måste också plugga den vid t-kopplingen.
    Om backventilen har varit trasig så bör bilen gå bättre, i mitt fall var backventilen såm går till insuget helt trasig, den som går till magnetventilen var halvtrasig. Jag pluggade båda slangar och skillnaden märktes på en gång.
  15. #35
    Lerum
    Tackar! Dax att felsöka...
  16. #36
    nov 2004
    Lycka till!!
  17. #37
    Lerum
    Nu har jag testat...jag plockade isär de två backventiler jag hittade (en strax under LMM, en strax bortom) och upptäckte då att den som sitter under LMM har en blå plastring (låsring?) som sitter i bakänden på den och den ringen hängde bara löst... Jag plockade isär och satte ihop - fick t.o.m. ditt plastringen igen - och hör och häpna: Efter det försvann mina ryckiga växlingar! I övrigt kan jag inte påstå att jag märkte så stor skillnad...
    Igår kväll tog jag ut bilen på en sväng för att testa om jag kunde hitta fler förbättringar men det enda som hände var att den plötsligt spikade ner sig rätt rejält och sen kom de ryckiga växlingarna tillbaka. När jag kom hem upptäckte jag att plastringen hade lossnat igen...
    Dax att byta även mina backventiler, antar jag...?
  18. #38
    nov 2004
    Det finns att köpa lösa backventilen på VAG för en hundring st., art.nr:058905291D
  19. #39
  20. #40
    Har en fundering på detta, menar du den som är närmast mv? det ser mer ut som en variant på snabbkoppling och det går att dra isär den lite och skjuta ihop den?? Den ser lurig ut tycker jag vad gör den för nytta?
    Cosmicblue 9-5 aero -00
  1. Äntligen fungerar bilen :-D
    Av wilderness80 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-07-01, 21:40
  2. Äntligen går bilen som den ska
    Av Lindgren_021 i forum Allmänt
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2006-02-13, 11:56
  3. Äntligen fått hem bilen igen!!
    Av Syltarn i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-06-01, 16:48
