Sidan 16 av 16 FörstaFörsta ... 6141516
Resultat 301 till 312 av 312
Ämne: Äntligen, felet fixad! bilen har aldrig gått så bra som nu! OG9-5
  1. #301
    feb 2013
    Ystad
    Re: Äntligen, felet fixad! bilen har aldrig gått så bra som
    Art.nr 058905291 på Vagcat.com
    Saab 9-5 Aero 2004 Automat
    "Trust everyone, just don't trust the devil inside them"
  2. #302
    Citat Ursprungligen postat av Isseh
    Vad är det för fel om man får lägre laddtryck och bilen känns segare om man rycker R-slangen??
    Detta undrar jag med.. Har du fått till din bil?
  3. #303
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av klockan8
    Prova plugga R-slangen se om det gör någon skillnad.
    Får man lägre laddtryck om man lossar R-slangen och inte pluggar så smiter nog laddtryck ut den vägen vilket betyder att en backventil är trasig.
    Opel Astra J OPC 2012
  4. #304
    Citat Ursprungligen postat av kIM0h
    Samtliga backventiler under huven var hela.. Bilen laddar iaf riktigt fint med W borta och de andra 2 kvar. MV lr vevaxelgivare som vill ge upp?
  5. #305
    Vill tacka denna tråd för de kan ha löst mitt problem,
    Men ja undrar hur man beställer backventilerna från VAG, de verkar inte gå över nätet för jag hittar då inget reservdels lager man kan gå in på. Måste man besöka stället eller ringa och beställa?
    Eller vart finns de sånna backventiler på annat håll?
  6. #306
    Citat Ursprungligen postat av kane5100
    Ja antingen får du knata in eller ringa till din närmaste VAG verkstad för att beställa deras backventiler. Eller kan du beställa t.ex. de här:
    http://www.saab-tuners.com/en/the-shop/ ... -valve-kit
  7. #307
    VAG är volkswagen återförsäljare va? Då är de ju inte så svårt, finns i grannkomunen :P
  8. #308
    okt 2006
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941
    finns likadana på mekonomen också, rätt dyra 109:- för 8mm eller 10mm
  9. #309
    hittar inte den hos mekonomen.
  10. #310
    okt 2006
    Katrineholm
    kanske skiljer från varuhus till varuhus
  11. #311
  12. #312
    aug 2007
    Detta löste mitt problem.
    Bilen saknade en hel del effekt och ryckte o höll på.
    Att rycka R slangen gjorde ingen skillnad öht. Tvivlar på att det tipset gäller för nyare bilar med bara en backventil...
    Gjorde som det står en bit upp här. Klippte av slangen och satte dit en ventil från vag bredvid den gamla.
    Skillnaden blev helt enorm, inte samma bil längre. Minskade 80-120 tiden med 1sek.
    /Tobbe
    9-5 Biopower Sportcombi Vector 2.0 - 06 |Steg 1| |Mörkblå metallic| |17" org fälgar|
  1. Äntligen fungerar bilen :-D
    Av wilderness80 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-07-01, 21:40
  2. Äntligen går bilen som den ska
    Av Lindgren_021 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-02-13, 11:56
  3. Äntligen fått hem bilen igen!!
    Av Syltarn i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-06-01, 16:48
