Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: ELM327-felkodsläsare slutat fungera OG9-5
    maj 2004
    Öregrund
    Har en ELM327-felkodsläsare, det har funkat bra i min -99 9-5 tidigare men nu får jag inte kontakt med den.
    har testat i en annan 9-5a och då fungerar det, så läsaren borde ju vara okej..
    Läst att tidiga 9-5or kan vara svåra att få att fungera men då de har funkat förr..
    nån som har nån idé?
    /Magnus
    aug 2005
    Kolla så inget stift i kontakten har backat ur.
    Opel Astra J OPC 2012
    Steg 1 SirMackes avatar
    Hässleholm/Skåne
    Ibland händer det att kontakterna i uttaget trycks tillbaks.
    Då får man lossa och trycka fram dem igen.
    maj 2004
    Öregrund
    Bra tips där, tack!
    Men tyvärr hjälpte de inte, stiften satt på plats å får ingen kontakt nu heller :/
    dec 2013
    Koppla ur batteriet en halv timme, testa sedan om du får kontakt. Har funkat på några Volvo ock NG 9-3.
    Och om du är säker på att det funkat på just den bilen med den adaptern tidigare så borde det funka, annars så har inte just 9-5 av tidigare årsmodeller det som krävs för att använda enkel OBD2 läsare och det har funnits många diskussioner kring det men jag tror aldrig det framkommit vad som saknas i vilken enhet så man kan komplettera/uppdatera sin bil.
    min 9-5 -00 går ej att diagnostisera med ELM327 eller OpCom utan endast TECH2
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Du har inte trimmat den eller liknande sedan den fungerade sist?
    Det här med att OBD inte fungerar på tidiga modeller, ska ha att göra med att funktionen inte är aktiverad i grundmjukvaran i styrboxen. Lägger man på ett trimm så kan det förändra situationen eftersom man ofta byter hela mjukvaran i boxen och inte bara mapparna.
    Så har jag också förstått att det borde funka och min -00 var den 2.0t från början men har blivit smått uppdaterad till bl.a. 2.3 och den har ändå inte "fått" OBD stöd trots att trimboxen och originalboxen för 2.3t är av nyare version. Fast det är inget jag lägger energi på nu men som kuriosa vore det intressant att veta om det finns någon brytpunkt i version/datum på mjukvaran från Saab som skiljer dessa.
    Grundladd delofsons avatar
    apr 2011
    Barkarby
    Min 9-5 2,3t -00 har OBD2, tillverkad 200005. Vet dock inte vilken version av mjukvara jag har, original bara. Ägaren innan mig ägde den sen ny, och vart fullt märkesverkstadsservad fram till 24k mil. Så kan vara Saab själva som aktiverat det i min i så fall.
    SAAB 900 SE 2,0i MY96 *Såld*
    SAAB 9-5 S Kombi 2.0t MY01 *Såld*
    SAAB 9-5 SE Sedan 2.3t MY00 *Såld*
    SAAB 9-3 VectorActive SC 1,8t BP MY08 Nordic Steg1 | Subaru Forester XS 2019
    aug 2005
    Det var någon gång under årsmodell -00 som fick OBD2 alla har inte det men vissa.
    maj 2004
    Öregrund
    Har testat lagt av batteripolen en stund utan resultat..
    den är trimmad som ni sagt, men det har funkat efter det me..
    har beställt en ny läsare men inte troligt de hjälper heller då de fungerar på andra 9.5an.. skumt är de!
  1. Högtalare slutat fungera NG9-3 -05
    Av M0993 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2018-06-01, 16:09
  2. Ikonförklaringarna har slutat att fungera för mig
    Av Per L i forum Forum-/Hemsiderelaterat
    Senaste inlägg: 2013-12-27, 14:30
  3. Backsensorer mm har slutat fungera, 9-5
    Av Linus9-5 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-10-30, 19:58
  4. Kupéfläkt slutat fungera (9-5)
    Av Steelis i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2008-05-07, 22:37
  5. Stereo som slutat fungera...
    Av Brottarn i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-12-05, 19:39
