Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Motorstag/momentstag, bussning sitter löst?!
    aug 2003
    Vet inte om detta är rätt "avdelning"? Kanske det tillhör chassi mm. Men, men...
    Jag köpte ett nytt motorstag/momentstag till min 9-5 Aero -03:a, automat, som jag hämtade ut hos mitt Postombud igår.
    När jag packade upp det för att kolla på det så kände jag att den stora "fyrkantiga" bussningen sitter ju väldigt löst?! Ska den göra det?
    Jag kan ju med lätthet bara trycka ut den från alu.hållaren med fingrarna.
    Det är ett glapp på mellan "nästan inget" till ca 2mm, så att säga.
    Hoppas ni förstår vad jag menar?!
    aug 2005
    Den ska vara så orginal.
    Så här såg min ut när ja bytte
    https://www.youtube.com/watch?v=V3Y01MzZeI0
    Ja bytte dock till PF bussning som var som natt och dag.
    Opel Astra J OPC 2012
    aug 2003
    Ah, då kan jag byta staget utan att vara orolig! Funderade oxå först på att byta till PF, men blev lite osäker på hur den andra runda bussningen var i skicket! (Pallade inte gå ut o kolla under bilen när jag skulle beställa grejerna!?)
    Så det fick bli original istället!
    Kan man bara skruva av det gamla, eller måste man först sätta en domkraft, eller liknande, under?
    Hur sitter det med PF, är där oxå glapp?
  1. Skillnad bussning momentstag bak på 99/og900?
    Av Mr Aero i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2014-06-25, 22:10
  2. og9-3. Vart köpa övre motorstag?
    Av Per L i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-12-20, 17:26
