Som rubriken lyder behöver jag lite hjälp då jag ska kolla in Lucas på en SAAB 99.
99:an är en -83:a och Lucas kommer från en og900 -91 LLT. Jag har kollat på Lucas kopplingsschema och kommit en bit på vägen med att sortera ut de kablar som är "lösa", jag behöver nu lite hjälp med var de ska kopplas in.
Jag kopierar rakt av från kopplingsschemat och de gissningar jag har, ????? säger sig självt, jag har ingen aning.
PIN-ut på handsken Förklaring Anslutas till
5 Drive signal Gäller bara bilar med automat?
6 Road speed signal Hastighetsignal?
10 CE-light Behöver ej kopplas in?
15 Konstant + På batteriet?
17 ELCD-valve ?????
19 +15 ?????
21 Ac input signal ?????
23 Lambda Den här kan jag!!
34 Coding ?????
36 Ac output signal ?????
39 Ignition puls Varvtalssignal?
Pin 16 går till ett av reläna, ut från 87B på samma relä går en grå/röd sladd, visst är det den som ska till soppapumpen?
Tack på förhand för all hjälp.
Nu blev det inte så snyggt som jag trodde, men jag hoppas ni förstår hur jag beskriver varje pin-ut.
