Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Turbo tjuter vid fullt laddtryck Saab 9-3sc -07
    dec 2013
    Question Turbo tjuter vid fullt laddtryck Saab 9-3sc -07
    Nu går jag helt bet, har en Saab 9-3 sc -07 2,0T (209hkr). Den är programvaruoptimerad hos gdm-performance och ger nu ca 270hkr.
    Problemet började direkt efter att den nya programvaran lagts in med att det började tjuta när turbon uppnådde fullt tryck, dessutom blir det tryckbortfall i samband med att det börjar tjuta, låter lite som en visselpipa. Har bytt intercooler då den såg skum ut men det hjälpte inte, satte en helsvetsad i aluminium från do88. Alla slangar är nya och täta så det läcker inte.
    Provade att plocka av luftburken för att se om det var där det tjöt, enda skillnaden blev att "tjut-ljudet" hördes tio gånger tydligare och högre, fortfarande likadant med tryckbortfall, plus att bilen "gungar" fram när man trycker gasen i botten, samtidigt som tjutljudet låter mer och mindre i takt med gungandet.
    Ska tillägga att tjutandet inte ALLTID kommer, men oftast..
    Någon som vet vad det kan vara, eller fått samma problem och hittat lösningen?
    All hjälp är av stor tacksamhet!
    Kan tillägga att jag haft den inne på verkstad men vi lyckas inte lura ut vad sjutton det är..
    Ha det gott alla saabälskare!
    /Elias
    Senast redigerat av p.elias.e den 2015-02-14 klockan 15:26. Anledning: Kom på en grej till
    Saab = Se Andra Avundsjuka Bilägare
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Antingen läcker det, eller så är det ett mekaniskt fel i turbon, typ dåliga lager, eller deformerat kompressorhjul. Det är bara att fortsätta felsöka.
    dec 2013
    Inget av det ovannämnda, kan det helt enkelt vara så att jag har för mycket laddtryck mot vad grejerna klarar av? Tänkte att, eftersom ljudet kommer ut via insuget, (om man plockar av slangen till luftburken hörs ljudet tio gånger tydligare) att det är något, typ wastegaten kanske? Eller, att det helt enkelt som jag sa är för mycket tryck mot vad grejerna klarar..?
    aug 2011
    Alltså, en turbo låter ju alltid lite. Frågan är, låter den normalt, eller onormalt? För mycket laddtryck handlar det inte om.
    Hur mycket erfarenhet av turbo har du? Har du koll på hur den bör låta om den är frisk?
    dec 2013
    Som jag sa, jag har haft den inne på verkstad och dem konstaterar att det inte låter som det skall, tänk dig ett tjutande ljud, inte det vanliga turbovinet som ska vara där, utan ett tjut, när den uppnår fullt tryck, och så tappar den effekt..
    Exceptionell mappning
    Tänk dig läckage när turbotrycket kommer...
    En slang med en liten reva i eller så och där försvinner luften ut i det fria och tappar då effekt, bara att provtrycka.
  1. Hackande vid fullt laddtryck? NG900 2.0t -95
    Av alucar[D]^ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-10-09, 19:17
  2. Tjuter/skriker under laddtryck
    Av nt i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-16, 17:55
  3. Bilen "tjuter" vid fullt rattutslag?
    Av -big kahuna- i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-04-29, 21:19
  4. 9000 turbo 94 hostar till vid fullt laddtryck
    Av svante_turbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-25, 23:21
