1. ställ om comhems modem till bryggat läge
2. skaffa en (ddwrt)router - placera den mellan modemet och dina interna enheter
3. gör fix1 eller fix2
/arne 2226
900R 2,3T Projekttråd
VW Passat Variant -12
Hör av dig till Comhem helt enkelt och fråga om dom inte kan "brygga" ditt modem?
Då agerar ju modemet just som modem och inget annat så sätter du egen hårdvara efter dumburken?
Då kan du ju konfigurera bäst du vill själv?
Efter en snabbtitt hos vår allas vän Google är det väl lite spridda skurar med den specifika kunskapen (första träffarna var så klart Flashback ;D) men kolla runt och se om du inte kan lösa ditt nät på det sättet?
Annars är det ju bara att ringa Comhem och höra.
Saab 9-5 2,0t aut -98 GDM Performance E85 steg1
Modemet kommer med största sannolikhet inte att bråka om det är i bryggat läge - utsidan av den nya routern kommer att ha samma roll som modemet hade tidigare.
Men du ska fråga någon som har erfarenhet av att brygga comhems modem så att det inte har ngn extra funktion som gör att det inte fungerar som en transparent brygga.
Edit: egentligen spelar det ingen roll vad modemet stödjer så länge routern (som ska ha wifi) sitter mellan modemet och grejen. Eftersom det du vill göra är att blockera access till googles dns-server. Du kan med en router med en bra brandvägg blockera all utgående trafik till googles DNS-servrar - för det är det fix2 egentligen åstadkommer mha att routa google-DNS-trafik till en enhet som inte finns
Senast redigerat av Arne 2226 den 2015-02-13 klockan 16:37. Anledning: Tänkte lite
/arne 2226
Jag har stängt av NAT nu, alltså är modemet i bryggat läge. Jag läste lite om att koppla en router till ett ComHem-modem, och det verkar inte vara några konstigheter.
Jag får leta rätt på en billig router som stödjer DDWRT och se om jag kan få det att lira helt enkelt.
Efter att DNS-fixen är gjord behöver du också en lösning för att få en ip-adress eller annat sätt att använda en DNS i önskad region. Men det är kanske redan klart?
Senast redigerat av Arne 2226 den 2015-02-13 klockan 16:46.
/arne 2226
Efter lite läsande så började jag förstå att man kan få routrar som inte stödjer DDWRT att stödja det genom att lägga in annan firmware, så jag åkte i väg till Webhallen, köpte en router för 300 kr och la i en annan firmware, så nu funkar allt som det ska.
Stort tack för ert engagemang och er hjälp!
man får gratulera till köpet och många timmars lekande i dd-wrt
Jag tror inte det blir så mycket lekande. Grejen funkar som grejen ska, så det bör bli pillfritt hädanefter.
