Jag har "lilla stereon" i min 9-3 och undrar om det är möjligt att installera aux i den? Är det i så fall bara att koppla in på baksidan av stereon och hitta någon som kan aktivera aux-läget via Tech2 utrustning?
Börja med att tala om vad det är för 9-3 du har. Det finns först skillnaden på og9-3 och ng9-3. Sedan finns det två varianter på ljudsystem till ng9-3, MY03-06 och MY07-12.
Oops det kan vara bra att veta ja. En 2004 "lilla stereon". Alltså ingen display i själva stereon.
Fantastiskt! Var mest fundersam om det ens fungerade men då ska det ju inte vara några problem nästa fundering blir att hitta någon verkstad med Tech2 utrustning.
Om du talar om var du och bilen finns så kanske det finns någon här som kan hjälpa dig...
SAAB 93 TurboX -08
SAAB 95 2.0t -09
Tech2 med CANdi
Jag finns i Växjö men kan köra en bit om det är så.
Det bör gå att dra sladden från stereon och in under handbroms-tunneln och upp i mittfacket väl? Så slipper man ha en sladd hängandes mitt i vägen för allt annat. Någon som dragit sladden till mittfacket?
Titta i projektdelen! Adam håller på med AUX på sin ng9-3 -10. Du hittar den bland dom första trådarna. Först var tanken att använda AUX-ingång på baksidan, men sedan blev det en lösning mera som du säger här.
Titta eller skriv också i forumsdelen för Växjö/Småland, om ingen svarar här.
Det ska väl inte vara några konstigheter. Handskfacket och kunna dra ut den därifrån vid behov är ju en annan tänkbar lösning. Personligen skulle jag försöka få till en lösning med en gömd Bluetooth-dongel också. Inkopplad till 12V på tändningen så den sätts på samtidigt som bilen och sedan telefonen inställd så den startar Spotify eller motsvarande och börjar spela när den kopplat upp till dongeln. Jag tittar själv på en liknande lösning, problemet är att jag då måste dra auxen över instrumentpanelen vilket är tråkigt. På längre resor spelar det väl mindre roll, men oftast orkar man ju inte koppla in auxen för de korta resorna.
Det är dock till en navigator och på en faceliftad 9-3. Men jättebra som inspiration, och principen är säkert samma!
Javisst är det riktigt. Det var jag som uppfattade denna också som faceliftad när han pratade om kabel hängande ivägen. Det blir ju ingen kabel hängande ivägen på den gamla modellen. Där är det ju avsett att sitta på baksidan.
Senast redigerat av Vfr den 2015-02-10 klockan 10:56. Anledning: Stavning
Inga problem med AUX på den, har aktiverat en här i Borås med absolut enklaste stereon, fanns bara radio på den från fabrik
///Mackanized
Tillbaka
