Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Mätning av kamkedjespännare/sträckare
    Lightbulb Mätning av kamkedjespännare/sträckare
    Jag har nyss köpt en Saab 9-5 vector med 25k mil på klockan (fullservad), jag har bara en gång hört något som kan likna ett rassel från motorn och detta var vid en kallstart. Jag undrar om det finns någon guide med bilder, för det kan vara rätt svårt att förstå vad folk menar i skrift. Är det någon som kan beskriva eller ge mig några knep? Jag tror jag har läst igenom det flesta trådarna som finns och har inte hittat något som jag tycker är solklart. Däremot har jag alla verktyg och liknande som behövs, har även hört att denna kontroll inte ska vara så jobbig eller långvarig. Har även mekvana sedan tidigare med epa traktorer osv.
    Tack för svar! Är ny på detta forum.
    Mvh Alex
    aug 2005
    Vet du vart spännaren sitter och hur du kommer åt den?
    Opel Astra J OPC 2012
    Jag har väl en aning om vart den ligger, jag vet vilka nycklar och verktyg som behövs. Jag vet även vad man ska akta sig för, dvs fjädern och plasten som kan fara ut vid demontering av den lilla skruven. Däremot hittar jag ingen ordentlig steg för steg guide, samt inga bilder alls. Jag vill alltid ha full koll på det jag sysslar med, även om jag inte gjort det tidigare, lite pedantisk kanske Uppskattar all hjälp och alla tips som ni kan ge mig!
    Tack för svar!
    Mvh Alex
    aug 2005
    Hitta ingen direkt steg för steg guide heller.
    Kan försöka skriva en steg för steg guide.
    1. Lossa den stora mitten muttern på "älghornet"
    2. Ta en domkraft och palla upp motorn en aning, lägg en träregel mellan domkraft och oljetråg.
    3. Skruva bort "älghornet" helt och lägg det åt sidan.
    4. Släpp spänningen på multiremmen, lås spännaren med en spik lr insexnyckel.
    5. Ta av remmen från den övre bakre löphjulet.
    6. Skruva bort löphjulet, nu kommer du lättast åt spännaren.
    7. Skruva bort den lilla 12mm som håller fjädern i spännaren, var försiktig den kan fjonga iväg. Skruva bort den förhand sista biten och håll för med något så fjädern inte flyger iväg.
    8. Nu kan du skruva bort hela spännaren och mäta.
    15mm lr mer så bör man byta kedjan.
    Nya packningar till spännaren är ingen dum idé.
    nov 2003
    Måttet 15 mm är vad SAAB skriver i sina dokument som maxmått.
    Fast spännaren fortsätter att "spänna" uppåt 18-19 mm så är man lagd åt det äventyrliga hållet så kan man köra ett tag till utan att det är någon större fara.
    Per L
    Grymt, tack grabbar! Ska kolla på detta när jag har tid! Däremot tycker jag det är konstigt, nu de senaste kallstarterna har motorn gått jämnt och fint och inte rasslat överhuvudtaget. Sen är det inte säkert att det är kedjan som avgav detta ljud, utan även vattenpumpen eller servopumpen. Har även hittat några trådar där man inte tar bort "hornet" utan skruvar med allt monterat, är detta trångt och knepigt? Är det något som behöver dras med ett visst moment vid återmontering?
    Tack för svar!
    Mvh Alex
    Grundladd delofsons avatar
    apr 2011
    Barkarby
    Kan även vara löprullar och drivrem som låter illa. Det kan rassla när den kallstartar.
    SAAB 900 SE 2,0i MY96 *Såld*
    SAAB 9-5 S Kombi 2.0t MY01 *Såld*
    SAAB 9-5 SE Sedan 2.3t MY00 *Såld*
    SAAB 9-3 VectorActive SC 1,8t BP MY08 Nordic Steg1 | Subaru Forester XS 2019
  1. kamkedjespännare
    Av Lumberjack i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-02-05, 21:50
  2. Någon som kan mäta kedjen/sträckare åt mig, Uppsala trakten?
    Av JorisS i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2008-03-15, 11:08
  3. Kamkedjespännare
    Av Aero pucko i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-09-23, 22:40
  4. Sträckare till kamkedja
    Av lallas i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-10, 18:13
