Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Snabb blinkers bara på ett håll
    jul 2007
    Tycker efter 20 års ägande av olika 9000 att man sett alla fel men detta var något nytt.
    Blinkar med normal hastighet till vänster men snabbt åt höger, precis som när en lampa är kass.
    Alla lampor hela fast blinkar som en var trasig.
    Relä och spak blir ju nästa felsökning, någon som har andra tips?
    Og900 1991, 9000 2,3 200hk 1995, 9000 2,3 ltt 170hk 1996, 9000 Classic 225 hk 1998
    Exceptionell mappning
    Provskifta lampor så ser du ju om felet följer med.
    apr 2009
    Och glöm inte den lilla sidoblinkersen. Enklast är att flytta över alla lampor från vänster sida till höger och se om felet följer med.
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Sätter min slant på att relät är trasigt.
    Opel Astra J OPC 2012
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Jag röstar på sidoblinkersen. Om dom är övervakade på 9000. Jag har själv missat det på ng9-3.
    Bakre blinkers har dubbla lampor per sida? Bägge hela?
  1. [LÖST] Snabb blinkers och SPA ur funktion NG9-3
    Av djac93 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-10-20, 20:10
  2. 9-5 bara med grundladd - Behöver lite snabb straks-hjälp...
    Av VIKINGMAN i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-30, 09:48
  3. Snabb fråga: Artnummer på USA-blinkers lampa?
    Av boje82 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2006-10-31, 11:17
