Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: korta av växelspaken, og9-5?
    I den ständiga jakten på perfektion har jag kommit på att jag skulle vilja ha växelspaken i min 9-5 Aero 2005 (manuell vxl) kanske 2-3 cm kortare, både för estetik och ergonomi.
    Är det nån som vet hur det ser ut under damasken, är det genomförbart att kapa en bit på spaken utan att demontera hela bilen? Finns det nåt listigt trix?
    Tack på förhand
    95Aero ///Mackanized
    2005 - BioPower - 305 hk
    aug 2005
    Köp en beg. spak och undersök.
    Blir några kronor dyrare än att skruva i din egen bil men det kanske det är värt?
    http://www.bildelsbasen.se/se-sv/Saa...er=price&asc=1
    Opel Astra J OPC 2012
    Det var ju en rätt bra ide, den var ju inte så dyr heller. Tack
    Steg 1 UhrJrs avatar
    mar 2005
    Jag brukar göra så. Blir mer "audi-känsla" som jag kallar det. Men jag kortar den 35mm.
    Kapa spaken vid valfritt område, förslagsvis högt upp. Men lämna tillräckligt med utrymme för att sen kunna korta stumpen du nyss kapade av.
    Kapa sedan 35mm eller vad du nu vill ha. Gör samma sak på backspärren (plastytterskiktet). Det är enormt viktigt att du ser till att kapa rakt, annars går inte backspärren fritt när du ska lyfta den.
    Borra ett 6mm hål i stumpen som kommer upp ur spakstället, och ett i stumpen som du har över.
    Vad jag gör sen är att jag tar en 10mm stång som är ca 40mm lång och stoppar ner i stumpen i spakstället. Låt halva sticka upp. Svetsa fast den genom hålet du nyss borrade. Sätt på den kvarvarande stumpen utanpå och svetsa fast den. Se först till så att allt blev rakt. Slipa bort eventuella kanter, grader eller loppor.
    Backspärren limmar du bara ihop.
    Detta ger ett bättre resultat än shortshiften som finns att köpa, då jag tycker att den har alldeles för korta lägen och för klonkig känsla.
    Tack för mycket bra svar.. Ska ge mej på detta inom kort
    mar 2005
    jag är beredd på fler frågor. Läste inte igenom mitt inlägg och det är nog lätt att missförstå det ena och det andra.
    Hur som så gör jag detta på plats i bilen. täcker då upp hela kupén för att undvika svetsstänk på klädseln. Är man stadig på hand ska det inte bli mer än 2 loppor ändå.
  1. Hur korta sänksats på 9-3ss
    Av Dorian i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2014-08-31, 18:17
  2. Bruna spridare för korta?
    Av Marre90 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-19, 00:13
  3. Korta en stötdämpare?
    Av jonTe i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-06-03, 17:19
  4. Korta WG Staget?
    Av Ante_hedis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-23, 14:11
  5. Korta wastegate staget?
    Av bluetaily i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-30, 04:52
