Hej undrar om det är samma fjädrar på ttid som bensinarna har mätt krängningshämnaren bak och den är 19 mm och vad jag fattat är den det på sportchassit
ttid & V6 motorerna är tyngre än R4 motorerna. Så fjädrarna är olika vad gäller dess egenskaper. Men de fysiska måtten är likvärdiga, så det går att utbyta fjädrar mellan en bensin R4 & TTiD då det är samma-lika fjäderben, i ena fallet blir det dock högre & i andra lägre, samt lite andra fjädringsegenskaper.
Tack för svar jag kikade på speedparts sida och då har dom två olika för r4 vanlig och sportchassi medans diesel finns bara en fjäder till med andra ord så är det den jag ska beställa
Det finns ju både standard & sportchassie även till TTiD. Så kolla först upp vad det är för fjäder de har.
Opel Astra J OPC 2012
Eller kolla hirsch sida vilka fjädrar dem använder på samma bil/motor så får du hängslen och livrem. Är ju kanske inte dumt och sänka den i samma veva. Sänkningsats är Ju oftast billigare än original/standard. Jag hade en TTid SC sommjagvsatte hirschmfjädrar på. Mkt nöjd.
