Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: SAAB 9-3 SS -03 olja vid kompressorhjul
    Tog bort mitt insugsrör till turbon idag för att känna om det var något glapp i den, fanns inget glapp varken upp, ner, vänster eller höger, helt fast. Såg dock en pytteliten oljefläck när jag tog bort röret till turbon, är det något att oroa sig för eller kan det bli så normalt?
    Är ju inte direkt mycket som ni kan se..
    Bild på kompressorhjulet:
    feb 2006
    Torpshammar
    ingen turbo är helt oljetät så en viss förbrukning den vägen är helt normal.
    Oljan lär komma från vevhusventilationen. Det går en slang från ventilkåpan till turbons inlopp.
    Inget att oroa sig för alltså?
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Ser fint ut. Inget att oroa sig för.
    Steg 1 UhrJrs avatar
    mar 2005
    En väldigt intressant lösning.
    Om b207-motorn vore lika otät som b2x5 så hade detta varit självmord för turbon. Som tur är spottar vevhuset ur sig knappt något annat än luft på dessa uberbra motorer
    Citat Ursprungligen postat av UhrJr Visa inlägg
    Menar du att det är något allvarligt fel då det är olja där då?
    Edit: Bilen ryker inte eller något heller.
    mar 2005
    Det där är ju ingen mängd.
    Det är ofrånkomligt att det kommer någon droppe då och då.
    Du skulle bara veta hur det KAN se ut
    Ingen fara då Att man alltid skrämmer upp sig själv när man köpt "ny" bil..
  1. Storlek kompressorhjul 19T?
    Av Purex i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-06-30, 18:56
  2. Skillnad på TD04 kompressorhjul 9000vs-9-5
    Av TurboNisse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-04-23, 10:04
  3. Olika turbin/kompressorhjul TD04 + frågor om motorspec
    Av Bumpe_88 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-03-25, 19:50
