Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Bygga om från Xenon till Halogen OG9-5 Dame Edna
    nov 2012
    Passar på att säga TACK för all hjälp jag fått igenom detta forum genom åren, och HEJ då detta blir mitt första inlägg!
    Jag har nu tröttnat på att lägga pengar på dyra lampor samt nya eller renoverade ballaster till mina Xenonlyktor som strulat från och till under flera år.
    Har fått fatt i ett par lätt begagnade lamphus med H7. Är det bara att byta rakt av? Eller kommer jag få felkoder/vara tvungen att gifta in/ur osv med tanke på givarna till ljuslängdjusteringen t.ex.?
    Senast redigerat av pe-hå den 2015-02-02 klockan 14:34.
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Tror nog inte det är så enkelt som man kan tro men sen är det ju inte omöjligt heller.
    Det kostar nog mer än vad det smakar.
    Vad är det för problem du haft?
    Har själv en 06a med xenon och aldrig haft några problem och då har ja billiga kina D1s lampor vilka ja kört med sen 2012.
    Opel Astra J OPC 2012
    Minns jag rätt så ska det räcka med att plugga in strålkastarna då de har rätt bestyckning i kontakthuset, men du kan behöva programmera om lite för att nåt annat styrdon kommer troligen att sakna styrdonen/ballasterna.
    Nivågivarna kan sitta kvar, de lär inte påverka nånting.
    nov 2012
    När jag först köpte bilen 2012 var ljuset allmänt dåligt, åt det lila hållet. Samt att det någon gång då och då blinkade till, höger fram. Köpte nya original Philips D1s serie 141 och bytte. Upptäckte då att de gamla lamporna som satt i var av serie 147 (om detta nu har nån betydelse egentligen). Ljuset blev betydligt bättre med de nya lamporna såklart, men snart började den vänstra lyktan blinka istället... skiftade plats på lamporna, men blinkade fortfarande vänster fram. Fick tag på en helt ny ballast och bytte. Allt väl, sedan gav den högra ballasten upp. Bytte även den till en renoverad begagnad. Nu ca ett år senare är det ett jävla blinkande vänster fram igen (nya ballasten) och ibland från den högra! Brukar funka att vrida ljusreglaget inne i kupén från ena sidan till den andra för att på så vis "nollställa" blinkandet. Hmm Har lagt ner snart 4000 spänn på detta problem redan...
    Tack för alla dina fina inlägg genom åren kIMoh, har hjälpt mig en hel del med annat
    nov 2012
    Tack Hyvens. Ska göra ett försök i dagarna att plugga in H7 lamphusen och testa. Och kanske ev programmera om då.
    Självklart skulle jag helst behålla mina Xenon. Men det finns ju gränser för hur mycket pengar man har lust att lägga ner. H7-lyktorna kostade mig 1500 för ett par
    aug 2005
    Prova med Osram lampor istället om du inte vill prova billiga kina varianter som ja kör med.
    http://www.ebay.de/itm/2x-OSRAM-D1S-...item58bac5955d
    149 euro för 2 med frakt bra mkt billigare än här i sverige.
    Mina lampor blinkade oxå när ja köpte bilen lr om det bara var den ena lampan minns inte, men ja köpte ju som sagt billiga kina d1s lampor 200:- paret och dom har ju funkat nu sen hösten 2012 utan blink och har inte bytt sen dess.
    nov 2012
    Jo, det slog mig just att jag kanske borde testa med ett par helt andra lampor innan jag ger upp. Köpte ju mina Philips D1s på blocket... 1500 för ett par. Skulle varit helt nya, men kanske varit nåt fel på dem hela tiden?
    aug 2005
    Det kanske inte ens var äkta philips? mina är inte äkta men har ändå philips etikett på baksidan
    http://www.ebay.com/itm/D1S-35W-OEM-...item2a464b895d
    Där köpte ja mina lampor, verkar dock vara annan typ av lampa idag.
    Senast redigerat av kIM0h den 2015-02-02 klockan 16:00.
    nov 2012
    Exakt! Jävla pirater Ska ändå att testa plugga in H7-husen och se vad som händer. Om inte annat så för att få tid att felsöka lamporna/ballasterna ordentligt. Återkommer.
  1. Skifta från navigator till std huvudenhet OG9-5 Dame Edna
    Av romaol i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2023-12-09, 23:56
  2. Högtalare o ljud till OG9-5 Dame Edna
    Av Nicklas TheFasterDriver i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2020-07-26, 16:08
  3. [LÖST] Ratt från automat till manuell bil? OG9-5 >MY06 Dame Edna
    Av daspunner i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2019-07-20, 15:17
  4. Uselt halvljus Xenon - Bästa lösningen? OG9-5 Dame Edna
    Av Jole i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2015-11-19, 18:01
  5. Konvertera från Xenon till Halogen OG9-5
    Av tomede i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2012-10-12, 21:26
