Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Check engine lyser ej, felkod P0650 NG9-3 1,9TiD
    Jag har en 9-3 1.9 tid-07 150hk.
    Får felmeddelande Begränsad Prestanda i displayen när jag sätter på tändningen efter systemkontroll. Bilen går som en klocka, men får inte bort meddelandet, motor lampan lyser inte vid uppstart.
    På besiktning fick jag följande felkoder:
    P0650- Motorkontrollampa
    P0650- Motorkontrollampa, kortslutning till jord.
    Jag läste i följande tråd: http://forum.saabturboclub.com/showt...9-3-SC-Aero-06
    Jag har haft isär alla kontakt stycken och jordpunkter omkring batteriet, sprayat med kontakt spray och skrapat på ärgade jordar, men utan resultat...
    Försökt att ta bort felkoden, men den kommer bara tillbaka.
    Behöver tips och råd?!
    sep 2013
    Fredrikstad
    hade samma problem på min 9-3 tid -08. Var kabelbrott på kabeln till Mil lampan, samt glapp i kontakten till instrumenthuset. Minns tyvärr inte felkoden. I samma veva strula även egr ventilen, ngt bilen inte varna för då, så sluta med igensatt partikelfilter...
    Saab 9-3 1.9 tid -08
    jun 2003
    gotland
    Citat Ursprungligen postat av 9-3TID07 Visa inlägg
    Har du hittat något fel ?? Har precis samma fel/felkoder på min ttid 08a ! har kollat kontaktstycket under batteriet ua !
    Jag har samma problem.
    Tacksam för information som kann hjälpa mot lösning.
    Mvh Peter, Malmö
    2007 1.9 TID
    Nykarleby / Finland
    Jag har samma fel, vad kom ni fram till för lösning ?
    Saab 9-3 1.9 tid 2006
    Kör nu: Saab 9-3 SportCombi 1.9 tid 2006 Tidigare Saabar: Saab 9-5 2,0t Vector BioPower Såld! Saab 9-5 2,3T Kombi "Hirsch" Såld! Saab 9-5 SE 2,3 -99 Såld!
    Inte helt original !!
    Timrå
    Ännu en underbar tråd. Samma frågor - inga svar......
    Ank77 är den som har varit inloggad senast på forumet. Märker han inte tråden så prova pm'a honom.
    Nykarleby / Finland
    Ja hittade även dessa två trådar och där har det varit den grå kontakten framför batteriet, kollade den idag utan resultat. Skall fortsätta imorgon.
    http://forum.saabturboclub.com/showthread.php?t=117042
    undrar om det går att mäta om det är avbrott i den grå kontakten...
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    CEL-dioden ("lyset") har konstant batterispenning+ og skal jordes fra pinne #49 i B-kontakten (den største) i ECM via pinne #17 i den "grå kontakten".
    Visuell kontroll av denne kontakten burde gi et svar på om det er kontakt mellom pinnen her og kabeltilkoblingen. Kontroll av kabelen fra stiften mot CEL er litt verre, og det er rapportert tilfelle av brudd også på denne. En kontroll av den kunne være å jorde pinne #17 - med stor varsomhet - mot et punkt på chassis, noe som skal gi lys i CEL. Gjør den ikke det og selve kontakten er OK, så kan et neste steg være ohming fra denne mot neste kontakt.
    Her en lenke som gir to andre tilfeller av CEL som faller ut på 9-3 Tid: http://forum.saabturboclub.com/showt...ght=kabelbrott.
    Nykarleby / Finland
    Nu hittade jag felet. För mig hade den brun-vita ledaren mellan EDC16 pin 49 i B-kontakten och pin 17 i H24 den "grå kontakten" ärgat av ca. 30 cm från H24 kontakten, där det går en avgrening till en givare bredvid motorn.
    Men nu får jag då följande felkoder:
    P1901 - Igensättning av partikelfilter -> har testar att göra en regenerering manuellt men hjälpte tydligen inte, kanske får testa något medel att spruta in i partikelfiltret..!?
    P2264 - Vatten i bränsle -> kanske att testa att byta dieselfilter ?
    B3057 - Infotainmentdisplay ICM, styrenhet ej programmerad -> Kan tidigare ägare byt någon display ?
    apr 2013
    Tromsø
    Det er interessant å se at dette ledningsbruddet er på (nøyaktig) samme sted som et annet tilfelle, referert til i én av lenkene.
    P1901 02 og - 05 KAN ha med ledningsfeil for trykkbryteren å gjøre og - 0F,- 58 og - 75 kan komme som følgefeil av dette. Kabelen fra bryteren går inn på B-kontakten til ECM, den samme som altså ledningen til CEL-dioden går til.
    P2264 08 kan også ha med ledninger fra filteret å gjøre, og går via H24-5 til B-kontakten.
    Så da er spørsmålet om du har hatt ute B-kontakten og noe da kan ha skjedd der siden denne er felles for to av feilkodene, eller kanskje også noe ved H24-5.
    B3057 tror jeg ikke er en kode som skal kunne settes for din bil, så kanskje det er en "fantom-kode" satt ifm. arbeidet med CEL-lyset, eller ev. batterifrakobling. I så tilfelle bør den kunne slettes og ikke komme opp igjen.
    Nykarleby / Finland
    Det kommer iallafall olika värden från givaren.
    När jag varvar upp den från tomgång till ca. 3500 rpm så stiger trycket till kring 70kPa och kollade under körning så var det uppe i nästan 100kPa kanske som mest 95kPa
    Om jag raderar felkoden så kan jag köra ca. 2-3 km innan CE-lampan börjar lysa. (För nu lyser den...)
    Så kanske nog är partikelfiltret som är stockat..?
    Frågan gäller en 2008 9-3 TiD 150 hk manuell. Får med eSID2 fram ECM felkod P065004 (prelimär). Meddelandet i SID är "Begränsad prestanda". Kan felkodens suffix 04 ger mer information på var felet är?
    apr 2013
    Tromsø
    Check Engine lampa, avbrott. Lyser lampa i det hele tatt?
    Nej, CE-lampan lyser naturligtvis ej (lyser ej heller vid vridning av bilnyckel till ON). Kan P0650-felkodssuffixet 04 ge information på var felet är? Stiften och elkablarna vid kontakten framför bilbatteriet är OK. Inga andra felkoder i ECM.
    Senast redigerat av turbo4ever den 2020-12-23 klockan 11:36.
    Norrmannen frågar om CE-lampan lyser när tändningen bara är PÅ.
  1. [LÖST] Felkod P0650, CE lampan lyser aldrig, NG9-3 B284 -06
    Av CaptainBaxter i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-05-21, 10:42
  2. check engine lyser men ingen felkod?
    Av läppglans i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-11-15, 02:41
  3. Check Engine 95 1,9Tid -08
    Av umbro i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-23, 21:08
  4. "Check Engine"-lampan lyser, felkod P0400. Vad är
    Av vectorsport i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-11-16, 21:43
