Min ena helljus kontakt var smällt och sotig nåt som tyder på att strömmen varit för stärk så tänkte byta dessa kontakter samt gå upp en dimension på kabel arean just in case
Hur stor jobb är det att dra om?tänker mest på helljuset då det är där problemet visade sig..Har nu kopplat upp 55w xenon som flimrar lite så antar att en grövre radie kan fixa problemen eller iallafall hjälpa lite
Byta kontakt och skarva?1.5 matning med 2.5mm2 fortsättning.
Dra om och köra 2.5mm2 hela vägen?altså jämt area över hela,men har ej schema så lite osäker på vad som behövs plockas ner?
Skal nämnas att jag jobbar med el så verktyg,kablar etc är ingen problem
