Hej hej,
Mitt problem har delvis med en Saba att göra eftersom det är Saaben som ska dra släpet så här kommer mitt problem som jag hoppas någon kan hjälpa med mig. Alltså: har ett släp som har vanliga lampor och ville byta ut baklyktor till LED baklyktor. Jag tänkte nämligen så att endast byta ut BAKLYKTORNA till led medan resten av lamporna på släpet (sido-, fram- och nummerskyltlampor) ska vara kvar med gamla lampor, med andra ord positionen runt om släpet förutom baklyktposition ska förbli som innan. Jag bifogar två bilder där den ena visar hur lamporna var kopplade med vanliga lampor (allt fungerar perfekt) och den andra bilden visar hur jag har kopplat in alla motstånd. Notera att jag har INTE ändrat på några kablar, de är precis som innan utan jag har endast kopplat in motstånd där det behövs (enligt mig). Motstånd kommer från Biltema (http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-ti...linkers-42202/)
Så nu när jag kopplar ihop bilen med släpet lyser LED baklyktan perfekt, blinker fungerar, position i LED baklyktan fungerar och bromsen fungerar MEN resterande positionslampor (som är de gamla) lyser inte alls!
Vill också påpeka men det visas även på bilderna jag bifogar är att från LED baklyktan kommer ut fyra kablar RÖD broms, GUL blinker, GRÅ position och GRÖN jord
Snälla om någon har tid och lust att titta på bilden 2 där LED lamporna finns med VAR jag har kopplat fel. Blir inte klok alls.
Jag är jättetacksam för all hjälp, förslag etc.
Tackar i förväg
Miro / HBG
