Glidarbilen: Saab 9-5 Griffin 2.3t Biopower 2009 "Phoenix". Hustruns: Saab 9-5 2.0t Biopower 2006 "Pärlan". Saab 9-5 Aero Salomon Edition 2002 "Laxen" (In memoriam) Projekttråd. Driver Youtubekanalen Trionic Seven.
Finns ju ett suveränt forum för sådan här frågor har jag hört . Lite sökning gav detta, så ja, det går eftermontera ungefär lika smidigt på ng9-3 ---> http://forum.saabturboclub.com/showt...ion-9-3-linear
Senast redigerat av axelsson den 2017-06-15 klockan 14:59.
I garaget: og900S -91, og900 -91 TurboS Cabriolet, 9-3SC 1.8t -08
http://www.garaget.org/shinyhead
Trist, verkar som att Pärlan, alltså fruns 2006 kombi, har fått en ledsen koppling. Jag måste lämna in eftersom det varken finns tid eller kunskap för byte. Nu gäller det att hitta en verkstad i Jönköping som kan göra jobbet till bra pris. Självklart byter vi rubbet inkl. slav och sätter in en aero-koppling.
Bilen kör dock som den ska och det hörs inget in i kupén. Undrar om ljudet kommer från urtrampningslagret eller de där fjäder-fingrarna.
Senast redigerat av Etnoy den 2017-08-21 klockan 10:05.
Om kopplingen fungerar normalt så är nog fingrarna Ok (det brukar hugga om dessa inte är jämna), och urtramningslagret huvudmisstänkt.
Å andra sidan spelar det ingen roll för reparationen, när man är där är det bara dumt att inte byta båda (samt lamellen) till nya, man vill ju inte upprepa jobbet.
9-5 2.3t SC 2005
9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
9000 CSE 2.3T -93
9000 CSE 2.3t -96
Absolut, ska byta allt. Men ändå sura pengar, vi sparar för husköp...
Det finns ju en lite inspektionslucka i plast att lyfta på, någon liten kamera med belysning tror jag kan behövas för att se något.
Ska se till att verkstaden byter allt som behövs.
Herman, en inspektionslucka till kopplingen?
Jepp, sitter på kåpan på lådan på ovansidan. Ibland syns den inte om det är görskitigt
Varför detta om den inte läcker? På min motor är packboxen bytt vid 29kmil, det tog 3 försök innan det blev tätt. Och det berodde inte alls på en inkompetent verkstad, det är inte helt lätt att få till det på en motor som gått en bit där det finns slitage på vevaxeln.
9-5 2.3t SC 2005
9000 CSE 2.3T -93
9000 CSE 2.3t -96
Intressant, visste inte att det fanns en inspektionslucka
I alla fall, det känns som att vi precis blev 10000 kr fattigare för detta, eller vad brukar kopplingsbytet landa på?
Nu har vi i alla fall kört bilen hela vägen till Vänersborg för lite kurering hos Jonas Bilstrup. Ny koppling (uppgraderar till Aero-varianten) och slavcylinder förstås. Men vi passar också på att byta bussning till växellänkaget (maptuns mässingsbussning får det bli), samt byta A-bussningarna i bakvagnen till Powerflex. Ska nog bli fint
För er som undrar tar Jonas knappt 8000 för kopplingsbytet. Då ingår allt, inkl. material, arbete samt förbrukninsvaror, och det är Aero-koppling för det priset.
Intressant nog kostar Aero-kopplingen ca 5000 kr från Saab, men Maptun tar 2500 kr (inkl rabatt) för samma pryl. Där finns det alltså en stor prisskillnad som kan vara bra att känna till om man letar efter sätt att minska kostnaderna.
Det är en riktig verkstad, kika in här: http://www.jonasmotorverkstad.se/
Återkommer senare med hur det gick med kopplingen (spoiler: mycket bra). Men jag såg till att få ut en video jag filmade för en månad sedan. Hade problem med tutan på Pärlan, bara ena tonen fungerade. Eftersom det är en 2006 tog det lite jobb med att få bort fronten, och eftersom jag inte lyckades riktigt på högersidan fick jag arbeta enligt principen "titthålskirugi". Men nu fungerar det som det ska!
Det har varit en tuff sommar för Pärlan, inte minst pga. problemet med kopplingen som dök upp precis innan semestern. Men vi fick bilen till Jonas Bilstrup i Vänersborg och han bytte hela kopplingspaketet. Vad var det då som knastrade? Ja...enklast är nog att se förklaringen i filmen. Någon som sett något liknande?
I alla fall har vi en del bra nyheter också, nya bussningar gjorde susen, och så har vi en Crossmax-takbox också
Kolvbytet var 3000 kr för kolvar, stakar, ringar som jag köpte av en annan. Jobbet tog Jonas 4500 kr för 2014 och det motsvarar en heldag. Då sattes även nya vevlager in
