Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Katalysator till OG9-5 B2x5
    Hei
    Da det viser seg at det er hull i katten, som vel har oppstått ved at innmaten har løsnet og brent hull i metallet. Lurte jeg på om jeg kan bruke katten som er vist på bilde nr. 2 Bilde nr 1 viser hvilken type kat som sitter på bilen i dag.
    Og hva er forskjellen på de to, utenom det visuelle.
    Bent
    Den på bild två har 2st kattar. En förkatt precis efter turbon & en huvudkatt "där nere". Denna har även 2st lambdasond uttag. Satt först på Aero/B235R maskinerna. Rent fysiskt ska de passa, vad jag vet. Men jag vet dock inte hur flödet påverkas av förkatten.
    Hei Fredrik
    Ja det var det da, at den ene har to lambasond uttak. Den med to lamb. uttak kommer fra en 2001 mod. (før facelift) og min er 2000 mod. Begge er estate. Men den andre hadde automat, mens min er manuell. Vet nå ikke om det har noe og si. Ellers har begge bilene en 2.0l bensin motor.
    Bent
    Haninge
    Det går att använda.
    Sätt en plugg i bakre lambdauttaget bara ;-)
    201m: 8.333s, 139,07km/h
    Grundladd delofsons avatar
    apr 2011
    Barkarby
    Min -00 (tillverkad 200005) har den undre modellen med dubbla kattar och sonder, och det är original från fabriken. Så det är bara att tuta och köra antagligen
    SAAB 900 SE 2,0i MY96 *Såld*
    Citat Ursprungligen postat av RALLYCROSS Visa inlägg
    Ok. Da var den saken løst Takk
    Bent
    Hei
    Er framrøret noe og vurdere og kjøpe, eller anbefales det ikke. Og i såfall hvorfor?
    Er 3" i rustfritt stål, med 200 cpi og Euro III catalytic converter. Pris totalt til meg, blir kr. 3.800,-
    Bent
    Den downpipen är tillverkad i kina och går nog att hitta ännu billigare.
    Själva röret är nog helt okej, kvaliteten på katalysatorn är väl mer tveksam, tråkigt om den inte går att besiktiga. Sen är skarvar innan katten en lite dålig ide, det måste bli helt tätt annars blir lambdamätningen fel.
    Citat Ursprungligen postat av kingback Visa inlägg
    Hei
    Kan nok prute noe på prisen, men avskrekkende er den ikke. Kr. 1550,- for selve delen. Så er resten i frakt, moms og tollbehandling.
    Men som du sier, det er noe dritt om den ikke går igjennom besikningen, og at den er delt ved katten.
    Bent
    Hei
    Bent
    Jag vet ju inte säkert att den är dålig, men om den är det så är det ju tråkigt, och förmodligen ganska svårt att reklamera..
    95Aero ///Mackanized
    2005 - BioPower - 305 hk
    sen ska man komma ihåg att ju mindre katalysatorn är ju sämre håller dem. Om två år kan du råka ut för katalysatorbyte igen alltså. Har själv bytt katalysatorer på bilar som haft billiga universal och tydligen så håller de inte måttet riktigt.
    Hei
    Ved kjøp av produkter fra Kina, er det alltid en risk for og få en dårlig vare. Men kjøpes delene gjennom f.eks ebay eller Alibaba osv. får man jo igjen pengene ved retur av varen. Men man må jo selv betale for returen. Så det er alltid en kalkulert risiko ved kjøp av varer, fra det store utland. Har selv 500 kjøp gjennom ebay, og en ca. 100 fra andre forsellere, og har frem til i dag, ikke hatt noen tap av betydning.
    Ja, det er katten som bekymrer meg, Stefan. Så jeg tror i så henseende at det er like greit og skrinlegge kjøp av fremrøret, og heller finne no bedere her hjemme.
    Takker
    Bent
  1. Katalysator till OG9-5 2,3t Biopower -08
    Av miroslav_s i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2020-03-08, 21:24
  2. Kan katalysator vara orsak till P0101 NG9-3?
    Av miroslav_s i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-12-31, 03:39
  3. [LÖST] Bygga om avgassystem och ändra placering av katalysator OG9-5 B2x5
    Av rufusraket123 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-03-05, 21:02
  4. Vad kan man få för en beg. katalysator till SS?
    Av -Rickard- i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2009-08-09, 07:50
  5. katalysator till 9000 2.3i, 4929:-
    Av Saaben i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-09-08, 00:47
