Jag undrar om man kan instalera xenon ljus på en saab 9-5 2000årsmodell. jag vet att de går på lite nyare modeller .
Det går inte att bara byta strålkastarna till xenonvarianten som sitter orginal i årsmodeller 2002-2005 utan att byta hela fronten på bilen, dessutom behöver du sätta dit nivåregleringsfunktionen m.m.
Däremot kan du köpa H7-eftermarknadskit och sätta in xenonlampor i befintliga strålkastare på samma sätt som i en volvo amazon. Inte helt lagligt dock.
Välkommen till STCS olli123!
Ett konverteringskit kan påverka ljusbilden till det sämre, speciellt på bilar utan lins.
Lagligt eller ej beror väl på om vi pratar om halvljus eller ej, helljuset skall vara OK att konvertera lagligt.
Gör man det på halvljuset får man nog originalkonvertera en gång om året.
Amazonen har nog gamla lampor sedan tiden innan H4 så det kanske inte är samma lika, men jag är lite sugen på att köpa ett H4 Xenon kit till min 99 om man får korrekt ljusbild för då slipper man X-tra ljus vilket är opraktiskt med den huven och så är den veteranbil som endast besiktas vart annat år
De va synd
Då jag kört med "eftermarknadskit" h7 xenon på min 03:a 9-5 kan jag ju säga att det är omöjligt att få till en bra ljusbild på halvljuset som funkar för dig och mötande trafikanter. Jag har testat med premium & billiga xenonlampor även de dyra focuseye som är justerbara. Det blir inte bra. På helljuset fungerar det bättre mkt beror på hur bra h7 sockeln är på lampan. Det kan med otur bli helljus rätt upp i skyn lämpligt för inflygningsljus för flygplan. ;-) Testade billiga lampor på helljuset å var tvungen att justera lyktorna vilket påverkade halvljuset klart märkbart. Dock hade jag bra helljus med 70w xenon från xenonkungen under ett par år. (Nackdel tar lång tid för lampan att starta upp och det genererade spänningspeak så det knäppte i stereon varje gång de slogs på. ). En ballast gick sönder efter 3-4 år slängde då i ett billigt kit då blev det som nämndes ovan.
Kör idag med std lampor osram nightbresker i både hel o halv och nöjer mig med det. Jag är petigt och ville det skulle funka för både mig och mötande men det är omöjligt skulle jag påstå. Väldigt olika vad folk tycker är bra o dåligt ljus. Mkt ljus blir det alltid med xenon men vart hamnar det det är det som är det viktiga, isf för mig.
Extraljus med xenon det är ngt helt annat och inte nämnt här.
Ja körde flera år med xenon i halv och helljuset på min gamla 9-5 -00, halvljuset körde ja vanligt 35w kit med en lampa som heter H7R som är just för strålkastare med reflektor
Den ser ut så här.
http://gamamag.ro/product_images/r/1...7R-__29751.jpg
Ja fick ställa ner ljuset ett klick på vredet inne i bilen då var det ingen som blinka med helljuset på mig, ställde ja upp till normalt så blinka dom titt som tätt.
Och ja testade att möta min egen bil ett par gånger när det var mörkt ute och det blända inte mkt mer än vanligt original monterat xenon, sen ska man ju inte titta på mötande bilars ljus utan lite mer till höger
Inför besiktning så byte ja bara halvljus lampan till vanlig halogen lät ballaster och kablage ligga kvar hade ändå gömt dom rätt bra.
Blev aldrig stannad av farbror blå men hamna i vanliga kontroller flera gånger utan att dom sa ett knyst om ljuset.
Senast redigerat av kIM0h den 2015-01-29 klockan 14:25.
Opel Astra J OPC 2012
Har et xenonkit på beställning men vart lägger/fäster ni ballast och dylikt?läggs det i lyktan eller buntas fast nånstans?o vill locket bak strålkastaren kunne användas?hämtar mitt kit i dag. .kun helljus konvertering dock
Jag är personligen djävligt trött på att möta bilar i mörkret med egenmonterad och felriktad Xenon eller andra tattarlösningar som bländar. Om ni stör er på att få massa helljusblink mot er i natten så låter ni nog bättre bli detta... Jag förstår att ni vill ha bättre ljus, men vänta när ni också blir 40 och äldre, då är det skitjobbigt med allt vasst ljus i ögonen när man kör på kvällen/natten.
MEDLEM 7032.
Blir väl att forsöka sig på projektet i morgontar det lång tid att få dit alt? Räcker det att dra minuspolen (står man bör ta bort batteriet)?
Du behöver inte ens lossa någon batteri pol gjorde aldrig ja när ja pyssla med ljuset.
Men vill du göra det så sure go 4 it.
Hur lång tid det tar beror helt på hur snyggt du vill dra alla kablar, vart du ska lägga ballasterna etc etc. men säg allt från en ½ timme till 1.5 timme.
som en övre sa använd om du ska göra det .xenon lampor med r på slutet tex h7r dom funkar faktiskt av egen erfarenheter och jag är minst lika trött på alla som eftermoterar så det bländar inihelv...tex möter dagligen knippe Volvos som bländar med blålila ljusstick....
9-5 2.0t 08 biopower
H7r med 4300k har jag..pluggat i hop det i köket så värkar som enda som fattas är:
Plugga i + och - från halogen kontakten
Samt sätta lampan i helljuset (och hålet såklart)sen fästa ballastene nånstans..fick med två plåtar i olika storlek,Nån idé om dom skal fästas på ballast?
Xenon på platslysar bra men ena lampan flimrar lite grann +att jag så den ena kontakten var lite brändt(innan jag började)den fungerar men kan likeväl byta mot fräscha dock undrar jag på att kanske dra om kablar så jag har 2.5mm2 til lamporna i stället för 1.5mm2 som sitter nu..för nu är det ju:
Orginal kablage 1.5 sen kommer xenonkit(2.5mm) i med stift i orginal kontakt som är mindre area så i min värld låter det ej bra hur mycket måste lossas för att dra om..tenker på till halv resp helljus
