Ämne: B1722 Seat Driver Rearward Switch Circuit Open - betyder? 9-3 -10
    nov 2006
    Lidköping
    Vänster backspegel går ej att fälla in längre, värme och avbländning fungerar. Fick ovanstående felkod när jag körde OP-COM o kontrollerade vänster framdörr.
    Någon som vet vad det är som har gett upp? Höger spegel fungerar och har testat så att motorn i vänster backspegel fungerar.
    Marz
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    B1722 01: Elspegel, infällning, kortsluten till B+. Felkriterier: För hög ström. Diagnosen avser:
    Elektriskt fel i anslutande ledningar eller i komponenten.
    B1722 02: Elspegel, infällning, kortsluten till jord. Feilkriterier som fo B1722 01.
    Her er det måling av spenninger i hunnkontakten og motstand i ledninger (brudd) og motor (brudd i vikling), for innfelling av speil som må til.
    Det er ulike motorer for innfelling - og justering av speilet, hvilken av disse har du sjekket at fungerer?
    nov 2006
    Lidköping
    Tack! Det är felkod nr 2. Har testat själva motorn som fäller in backspegeln, att den fungerar. Så antingen kabelbrott på jord eller liknande? Antar att jag får riva ned dörrsidan och kolla och mäta. Någon som har en bra guide på hur man river ned sidan?
    Marz
    apr 2013
    Tromsø
    Fra WIS B1722 02: Felkriterier: För hög ström. Så om det er kabelbrudd eller en av de to tilledningene som går til jord, er vel litt usikkert. Begge inngangene til motor drives av B+ igjennom transistorekvivalenter på utgangen av Driver Door Module (DDM). Kunne du ha sjekket dette når du testet selve motoren? Du skulle jo kunne få 12V på GN/BN eller RD/BU ledning når du trykker for inn-/utfelling på knappen.
    Nå er det slik også at måten motoren stanses på når den kommer i ut- eller innfellt posisjon, er at det detekteres høy strøm. Så teoretisk så kan det jo være en (altfor) treg motor/mekanisme som er problemet.
    For å montere av dørkledsel må håndtaket av, se hvordan deksel demonteres: http://pflege.hirsch-performance.ch/...b-e797d8b4eb1c. Så skues de to skruene ut. Kledsel er festet med klips som løsnes ved å sette et flatt plast- eller annet mykt "verktøy" imellom kledsel og dørplaten og bendes så utover.
    EDIT: Med tanke på høy strøm, så kan jo kulde påvirke mekanikk/mekaniske konstruksjoner slik at motoren arbeider tyngre enn vanlig. Har du dette problemet både når bilen (døren) er kald og godt varm?
    Senast redigerat av Norrbagge den 2015-02-01 klockan 13:57.
  1. P1670 OG9-5 B2x5
    Av airflowfredde i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2020-03-03, 13:52
  2. HDMI-switch?
    Av henrikg i forum Off Topic
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2013-06-07, 07:46
  3. Vad betyder alla förkortningar i Open Sid?
    Av ExtremeSupra i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-06-12, 21:11
  4. Felsökning - Map Sensor Circuit Intermittent High Voltage
    Av Björn R i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-13, 07:17
