Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Vilken stereo i 9-5 Vector 2006?
    jan 2009
    Vilken stereo (ej nav) sitter det i en SAAB 2006 Vector? AS2 eller 3? Det ska ju också finnas en AUX utgång så då borde det inte vara några problem att plugga in iPhone och köra GPS från den vad jag hört?
    (Jag hoppas på att kunna köpa en snart här på Cypern )
    Bor på Cypern och kör <<SAAB 9-5 SE '98 • automat • högerstyrd • steg 1 220bhp • TD04 turbo >> & <<SAAB 9-5 Vector '06 • automat • 2.3l motor • TD04 turbo • högerstyrd • steg 1 270bhp, 420Nm>> (Och frugan tjatar om en cab)
    aug 2005
    Heter inte AS1, 2, 3 efter 06, så vitt ja vet så fanns det bara 2 alternativ Premium lr Prestige.
    Och ingen aux heller för den delen.
    http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml
    Opel Astra J OPC 2012
    Emeritus
    Så länge det inte är navi så har den 3,5mm "aux" in på fronten.
    aug 2005
    Ahh man lär sig något varje dag
    Emeritus
    Då talar vi alltså stereo utan navi 06-10, vilken är samma speldosa som 9-3 07- (även nevs-bilarna).
    Och den apparaten finns i 2 varianter, en har enkel CD och den andra 6-skivors växlare. Den senare känns igen på knappen LOAD till vänster
    jan 2009
    Citat Ursprungligen postat av kIM0h Visa inlägg
    Så när jag åker och tittar på bilen på onsdag. Hur ser jag vilken av dem det är? Finns det annars någon bra tredjeplats navi som ser bra ut i SAABen? Gärna en som inte kostar mer än bilen.
    Skönt att veta att jag kan plugga in telefonen då
    Helsingborg
    Vill inte vara grinig men varför svarar man om man inte har en susning?
    Stereon i grundutförande är Premium 70 - låter inget vidare, saknas främst bas. 4 högtalare.
    Premium 150 - ok ljud med basar i framdörrar. 7 högtalare. Kunde fås med eller utan cd-växlare
    Prestige 200, Harmon Kardon - subbas i skuffen för SC. Samma huvudenhet som Premium 150 med cd-växlare. 8 högtalare SC o 9 högtalare SS
    En Vector från 06 hade alltså Premium 70 som standard. Senare årsmodeller är det nog ganska ovanligt med den pga Anniversarypaket o Griffinpaket.
    Aux-ingången tycker jag är så dämpad att den knappt går att använda. Får vrida upp volymen kraftigt på bilstereon för att höra något.
    //Sid
    [95 SC Vector -10 Hirsch]
    jan 2009
    Citat Ursprungligen postat av Sid Visa inlägg
    Tack för info. Men för övrigt är bilen smetad med extrautrustning i original, så kanske stereon också är av lite högre standard. Men hur kan jag se det på det?
    Är det en sedan eller kombi?
    Lyft något av högtalargallren fram i brädan, Skall vara H/K element på 200W stereon och det bör sitta ett H/K slutsteg bakom mattan till höger om passagerarens fötter.
    Och så kan du lyssa om du har högtalare i alla dörrar
    jan 2009
    Det är en sedan. Om det inte är 200W stereon hur kan jag se om det är premium 70 eller 150 då? Satte de en ens H/K 200W i några Vector's?
    Jag har läst at många har problem med AUX ingången och nyare iPhones?
    Minsta systemet saknar centerhögtalaren och högtalarna i bakdörrarna, och det lär höras när du spelar.
    Kolla så att cd-växlaren verkligen fungerar om den har växlare.
    Valet av stereo gick säkert att få oavsett designpaket om man bara lättade på lädret
    Och lyfter du en av högtalarna fram på sidan lär du se art. nr och kanske fabrikat.
    70W Popular, Clarion
    150W Premium, Pioneer
    200W Prestige, Harman/Kardon
    Kör Sony till min AUX och det funkar, dock är det som Sid säger, för låg nivå så man måste maxa både telefonen och volymen på stereon för att få nåt ur den.
    Förmodligen ett impedansanpassningsproblem som borde gå att lösa med en separat hörlursförstärkare.
    jan 2009
    Tack, då kan jag se efter i morgon. Håller tummarna att det är en bra bil
    jan 2009
    Jag var och tittade på bilen i dag. Inget alls syndes på högtalarna. Men det var ljud i mitten och bakre högtalarna, och den lär som min AS2 i min nuvarande bil. Så jag gissar att det sitter en 150W i den. AUX ingången funkade utan problem (inte låg volym) och förra ägaren hade satt i en Parrot blue tooth dosa till stereon med
    Bilen köptes med pilot paketet verkar det som.
    Nu sitter jag och letar saker att pimpla den med
  1. Värdering 9-3SC 2006 vector
    Av Purex i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2014-09-24, 21:09
  2. Utrustning 9-5 2006 Vector
    Av örbypelle i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-10-30, 00:41
  3. Köpråd 9-3 2,0T Vector 2006
    Av mianto i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2009-01-06, 00:59
  4. Stereo i 9-5 2,3T Vector 2006?
    Av tompa27 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-08-21, 14:50
