Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Nivågivare hel- halvljus?
    Hej.
    Har problemet med ljusbilden, att den självjusterar sig längst ner i botten. Ljusbilden hamnar ca 2 meter framför bilen. Har ställt bilen mot en vägg, lagt i handbromsen, och backat. Där ser jag att ljusbilden justerar sig så som den ska. lika dant på båda sidor, så de är inte plastbiten som reglerar lyktan. Jag har sökt efter en bild på hur nivågivarna ser ut, så jag vet vilken komponent jag ska söka efter. Vet att de sitter en i höger hjulhus, samt på bakaxeln. Så hur ser den där JÄ*LA givaren ut?
    /Stefan Karlsson
    Höganäs
    Provat google?
    Till vilken modell?
    http://saabworld.net/f29/load-angle-...ab-9-5-a-1981/
    Du har rätt sitter på höger sida.. Följ kablaget ut på länkarmarna så ser du...
    Det andra kablaget går ut till ABS sensor..
  1. Felmedelande nivågivare Xenonljus OG9-5
    Av mathias.w i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2014-02-09, 19:54
