Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Servoolja Saab 9000 1997
    Jag behöver fylla på lite servoolja i min 9000 1997.
    Men jag har två varianter hemma. Vilken ska jag ha i min bil?
    Exceptionell mappning
    Den vänstra har jag haft i 9000.
    För den är väl genomskinlig?
    Garaget>> http://www.garaget.org/rz
    9-3 Vector SC BioPower -09 Automat med Griffin-front. 9-3 Aero SC V6 Automat -08. Dottern har övertagit den. Har en rolig Cupra Ateca -19 nu.
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    32025040 är det som gäller upp till 1997
    Den är genomskinlig.
    Citat Ursprungligen postat av joH900 Visa inlägg
    Ändrade de även på 9000 då?
    Den vänstra har jag haft i min 9000 1998.
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/ol..._93160548.html
    Enligt Speedparts är det samma i alla 9000 från 1994.
    jun 2006
    Citat Ursprungligen postat av Glader9991 Visa inlägg
    9000 1997 upp till chassinummer V1014201 har den "gamla" oljan med art.nr 32025040 såvitt jag vet. Sen är ju frågan vad som är i efter alla dessa år, är det en bil man bryr sig om och är noga så är väl det säkraste och kanske spola ur och byta all olja.
    Ett litet trådlyft.
    Behövde lite styrservoolja till min 9000 -97 men hade slut på den gamla olja med "rätt" spec. Hittar inte att det går att köpa nånstans längre och orio hänvisar till 93160548.
    Nån som prövat?
    feb 2006
    Torpshammar
    den gamla är en mineral olja och den nya är en syntet. Tyvärr är det många tillverkare som ersätter på det viset och de tycker det "fungerar". VAG gör likadant. Värt att poängtera är att båda är en avsedd styrservoolja och ingen ATF eller annan universal olja. Har man alltså korrekt olja i så tror inte jag heller att det är nån fara att fylla på med den modernare ersättningen.
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    Kollar speedparts?
    Östersund
    Speedparts har den gamla oljan i lager igen. Den har varit borta ett tag men återkommit
    9000 Aero -91, 9000 Aero -93, 9000 Aero -95, 9000 Aero -96, 900 T16 -83, 900i -85, 900 T16 -89, 900i 16V -90, 900 Cab -94, 95 -62, BM425, -59, 9-5 -05
    Denna?
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/o...servoolja.html
    Står som "Tllfälligt slut"
    Östersund
    Denna?
    Ja då är den slut igen.
    Jag köpte några dunkar förra veckan
    Citat Ursprungligen postat av StefanM Visa inlägg
    Den gamla oljan är som jag förstått det Texaco 4634, vilken har utgått. Den ska dock vara jämförbar med Dexron VI. Orio verkar dock rekommendera Pentosin CHF 202 som ersättare.
    Har ni en gammal Audi som läcker servo-olja så är denna perfekt.
    feb 2006
    Torpshammar
    Citat Ursprungligen postat av SaabJohan Visa inlägg
    Grävde lite mer och det stämmer som du skriver och kikar man på Febi som har mycket bra servooljor så går saab spec in på en servoolja de har som är universal och av ATF typ. Dock ingen sådan utan mer av samma typ. Den här är gulbrun och är en avsedd servoolja där man normalt använder ATF.
    Senast redigerat av StefanM den 2018-10-31 klockan 13:48.
    jun 2006
    Vilken Febi-olja är detta?
    Östersund
    Ett litet trådlyft.
    Nån som prövat?
    Jag har den nyare oljan i en -96:a och den är ganska tungstyrd. Har inte reflekterat över det tidigare men det kanske beror på oljan.
    Nu har speedparts ny olja i sortimentet. Jag kommer köpa hem lite för att testa.
    Återkoppling. Bilen verkar inte ha förbrukat mer servoolja sen jag fyllde på. Servoverkan är fullgod och allt är ok förutom att det låter från pumpen, fast det gjorde det innan påfyllning också. Blir väl ett byte framöver när man tagit hand om årets besiktningsanmärkningar...
  1. [LÖST] ACC fel 9000 -97
    Av 9000 a50 maptun steg 3 i forum Allmänt
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2018-08-05, 21:39
  2. Saab 9000 cse 2.0t -1997 -Skrammel-
    Av turbo-tobbe i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2011-08-14, 11:55
  3. SAAB 9000 2,3T 1997
    Av krippe i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-05-21, 09:34
