Jag har precis varit ute och provkört bilen efter att jag har bytt boxen till "en lite lätt modifierad" sådan. Dock känns inte bilen piggare nu än vad den var innan.
Detta har hänt:
1. Jag startade upp bilen och lät den stå och bli varm med motorn igång medans jag skottade bort lite snö bakom bilen.
2. Jag placerar min surfplatta på instrumentpanelen, startar "Car performance" och kör sedan ut på stora vägen.
3. Jag väntar ut all trafik (fanns ingen) och kör fram bilen och ställer mig mitt i vägen.
4. Jag startar igång appen och när den känner av att bilen börjar att rulla så börjar tidtagningen automatiskt.
5. 0 - 100km/h klaras av på 11,13 sekunder med nästan tom tank.
6. Jag åker iväg och tankar 98-oktan, tankar fullt.
7. Jag och en kompis åker iväg och byter ut ECU:n och sätter i "den lätt modifierade".
8. Vi skruvar ihop bilen igen och åker ut och testar.
9. Det bästa resultatet vi lyckas få nu är 11,22 sekunder 0 - 100km/h.
Visst, asfalten är ju blöt men å andra sidan så var den ju det när jag körde min "as found" också. Men bilen känns inte heller speciellt mycket piggare än tidigare. Jag borde ha mellan 220 och 230 hästar och ett REJÄLT vridmomentstillskott runt mellanregistret.
Vad är det som kan vara fel?
Dålig turbo?
Fel på magnetventilen?
Annat?
Funderar på att flasha en box (har några lösa liggandes) där laddtrycket är i princip noll bara för att testa vad som händer. Är det en bra idé för att felsöka? Kanske räcker med att bocka av "boost control" i T5 suite iofs.
Andra tips att prova?
Koppla förbi magnetventilen?
Bilen är en 170 hästars 9000 (B234 lättryckare) från 1997 med värmeplatta och magnetventil.
Tack på förhand!
