Finns det att köpa någon bas till 9-5 Sportcombi? Orginal alltså!
Saab 9-5 SportCombi Vector 2.2 tid -05-
Det som finns är den bas som är till AS3 systemet som då ersätter "facket" du har på höger sida i bagageutrymmet men då måste du ha hela AS3 systemet för att kunna koppla in den enkelt. Det är dubbla 6,5 basar som är på 2ohm så det blir knivigt att fixa ett steg och hålla på att krångla med eftermarkandsprodukter. Jag köpte ett helt AS3 system istället och ska byta allt.
9-5 SC 2,3t -00 automat nu med aux-in
9-5 SC 2,3 BioPower -08 automat
Är det verkligen dubbla element till basen i AS3 ?
Saab 9-5 Aero 2005. https://www.youtube.com/@TechCars
Sedanmodellen har två element (6 tum * 9 tum) med 2 ohms impedans monterade i hatthyllan.Ursprungligen postat av ime95mos
Kombimodellen har ett element (6,5 tum) med två stycken 2 ohms spolar monterade i en låda till höger i bagaget.
My bad
Göran,
Vad innebär det att den har två stycken 2 ohms spolare monterade?
Spolen i högtalaren är lindad som två separata spolar i stället för det normala att den lindas som en spole.Ursprungligen postat av ime95mos
Varje spole drivs av var sin förstärkare, i det här fallet vänster och höger kanal. Ungefär som att montera två trecylindriga två-taktare under samma motorhuv.
Fördelen för Saab är att de kan använda samma förstärkare som till sedan-modellen (som har separata 6"x9"-högtalare för vänster och höger) och att de de får dubblerad effekt utan att behöva en mer avancerad förstärkare.
Hej !Ursprungligen postat av Göran Larsson
Har du kollat så att det är så...
Mvh TD04
CH43J6 m.m.
Jag skulle nog ha skrivit samma mellan citat-tecken. Det är olika artikelnummer, men innehållet är i stort sett samma, förutom lite olika komponentvärden i filterkretsarna. Det går att använda en förstärkare till en sedan i en kombi (och tvärt om) men det blir fel ljudnivå/filterkurva för basen.Ursprungligen postat av TD04
Japp ,det skulle du nog gjort.
Själv så skulle jag dock inte nöja mig med en sedan förstärkare till en kombi
Mvh TD04
CH43J6 m.m.
