Ämne: Stolvärme stänger av direkt NG9-3 -11
    jan 2015
    Hej nu kommer ännu en stolvärme tråd?!
    har nu spenderat 30minuter att söka här och även på google men hittar bara de "klassiska" sling problemet...
    Symptomen på min är :
    Trycker på stolvärmeknappen - då tänds båda sidor på full effekt.
    5-10s senare så slocknar båda.... ingen värme här inte!
    Regnar som fan ute så har inte ens hunnit titta på säkringar? Har ni några förslag?
    Harlösa, Skåne
    Låter som avbrott i slingorna, om inte systemet känner att det är en strömåtgång i kretsen stänger det av automatiskt. Dock är tiden lite kort det brukar handla om ca 30-60 sek innan det stängs av.
    Saab 2000 bra mycket snabbare än din bil...
    Kör: Saab 95 V4-73, Cadlillac BLS 2.0 Biopower -08 samt Saab ng9-5 TiD4 Vector Hirsch -10
    Produktionsrapporterna ng9-5 och 9-4X https://9-5sc2012.com/productionreport/
    jan 2015
    Tack så mycket för en ledtråd! Jag ska försöka till helgen o ta mig tiden till att felsöka lite mer... Ja den stänger sig väldigt snabbt vilken sida jag än "startar" .. känns ju lite underligt, är där ett relä under varje stol?
    Har kontrollerat säkringar och försökt läsa på lite hur det fungerar... känns inte som slingan när den gör samma på båda sidorna? Man trycker på knappen och den slocknar efter ca 5 sek. Oavsett sida!
    Hur felsöker jag?
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Denne er ikke enkel - og jeg har nok ingen gode tips
    Det er ACC-modulen som jorder reléene, som sitter ett under hver stol slik du tror, og det er også denne modulen som vurderer temperaturen i stolene og da bestemmer om det skal varmes eller ikke.
    Hver stol har sin separate varmekrets (for sittepute og ryggdyne) - og i tillegg en separat krets for temperaturgiving, og også separate jordtilkoblinger. Dette må da styres av separate, elektroniske kretser i ACC-modulen, og jeg tror da helst at feilen ligger der. Ved feil i varme- og temperaturgiverkretsene er det i alt 8 OBD feilkoder som kan settes, og for ACC-modulen 3 stk. for intern feil i denne. Jeg er ikke sikker på at noen av disse er satt, men har du mulighet for utlesning av slike feilkoder så er det greit å få gjort det.
    Så kan du, bare for å ha forsøkt det, ta en "reset" av ACC-modulen ved å trekke sikringen, #4 i instrumentpanelet, en stund. Andre forsøk kan være å trekke en av sikringene for stolvarmen om gangen for å se om dette endrer noe. Det er #15 og #16 i sikringssentralen i baggasjerommet.
    Ett forsøk kan også være å gå inn i SID, Innstillinger, Klimatsystem og velge Automatisk (i fall dette ikke allerede er valgt - da velger du Manuell) for stolvarmen, og så trykke én knapp for varme og se om noe har endret seg.
  1. [LÖST] Stolvärme stänger av sig och displayproblem NG9-5
    Av Semlan07 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-01-14, 21:57
  2. Eftermontera stolvärme bak på 9-5-07?
    Av MattA i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-09-24, 08:47
  3. Stolvärme OG9-5
    Av Magnus72 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-10-27, 10:21
