Hej har lite problem med att starta bilen. Misstänker att den inte tänder.
Kan man se på nåt sätt i t5suite att vevaxelgivaren får signaler?
Bränsle får den iaf.
Har tändkassetten batterispänning? Har gjort misstaget och lagt huvudmatningnen till DI via tändning som uteblev vid startförsök. Inge bra alltså
Johan Brandt <-- Garaget.org
Projekttråd
STCS: #5254 SSK: #6777
Hmm ja jag tror de. Men kollade stiften igår och var torra. Så jag sprutade in lite startgas och då startade den en halv sekund kanske. Följt denna sida: http://www.saabsforum.com/viewtopic.php?f=19&t=1382
Vad jag kan se så ligger spridarmatningen på Fuel relay vilket den inte gör i original ritningarna. Där ligger matningen på Main relay. Kan det skapa nåt problem?
Ja, spridarmatningen ska ligga på huvudreläet...men drar bränslepumpsreläet när du vevar start? De drar ju 5sek första gången du slår på spänningen. Sen drar de igen när de får impulser från vevaxelgivaren. Kolla så du har +30 och +15 även när du vevar startmotorn.
Provade att växla matning men det hjälpte inte. Bytte spridarbrygga och pillade lite i t5suite och nu startar den! Skönt som satan men tack för hjälpen iaf
