Ämne: Larmdosa krånglar/900, -97:a
    jan 2015
    Hej, jag är en relativt nybliven (och i vanliga fall nöjd) ägare till en Saab 900, 97:a. Problemet är att den förb...... larmdosan krånglar. På den ena dosan är knappen till dörrlåsen (den vänstra) alldeles "svampig" och fungerar ung varannan gång. Bilen tycks reagera med att stänga av bränsletillförseln och går alltså inte att starta.... Den andra dosan tycks käka batterier. Satte i två nya batterier (CR2016, det var vad som satt i innan). Använde dosan ett par ggr innan bilen stod stilla en dryg månad (hälseneoperation) och nu är batteridj.... helt tomma! Är detta verkligen normalt? Och kan man på något sätt undvika problemen? T ex genom att låsa manuellt? (F n går det inte att vrida om nyckeln i förarsidans dörr - har väl aldrig använts antar jag). Alt kan man på ett enkelt sätt (jag är hyfsat oteknisk) koppla bort larmet helt?
    apr 2005
    Man kan med trionicsuite (programmera om styrenheten altså) vad jag förstår disabla VSS och då funkar det utan larma av att köra bilen. Nackdelen som jag förstår är att då kopplas även diagnosuttaget ur vilket kan leda till andra problem. Bästa är nog att skaffa fungerande larmdosor och gifta in (krävs tech2, men det har många tillgång till och kan säkert hjälpa dig med billigare än att programmera om boxen) alternativt pilla isär och laga de du har, kanske det allra bästa.
    Äger fn. ingen SAAB.
    Tech2 och CombiAdapter
    Annat bilinnehav: Renault Zoe -19, Volvo V70 -05, BMW Z3 -99, VW 1957, VW Karmann Ghia 1960. Tidigare bilar: VW 1302S 1972, VW 1950, 1962, Golf SC 2014,-16,-17,-19, Passat GTE- 20
    Exceptionell mappning
    Tryckt minst 5ggr på den dosan med nya batterier?
    jan 2015
    Tack för snabba svar!
    Det där med omprogrammering (trionicsuite, osv alltså) känns lite "over-doing it" men jag lägger det i minnesbanken.
    Den dosan som inte har "svampig" knapp fungerar alltså (och det fungerar med de 5 trycken när jag bytt batterier). Grejen är bara att man ska väl inte behöva byta batterier stup i kvarten? Detta är andra bytet på drygt två månader. Första gången hade jag använt bilen en del och efter ca 2 veckor var de nya batterierna halvslut. Sen stod alltså bilen oanvänd i en månad (och så även larmdosan naturligtvis). De helt nya batterierna jag hade satt i (istället för de som var halvslut alltså) var nästan oanvända men hade gått ner från 3v till 0.1 - 0,2 med stendöd dosa som följd....
    nov 2012
    Något skit i dosan som drar ur batteriet och den andra har nog en sliten knapp. Går att med lite pill byta plats på dom 2 knapparna (för det är väl 2 på 900ans?) Kräver lite löd kunskaper och tålamod.
  1. larmdosa?
    Av Martinwide i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-08-21, 15:11
