Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Trionic konvertering 900 t16 -87
    Hej håller på med en trionic konvertering och är nu i slutfasen. Tänkte bara höra med er som har gjort en sådan hur ni gjorde med RPM signalen hittar ingen vettig info om de hela.
    Härvan är taget från en saab 9000 -97
    Speedsignalen har jag löst.
    Tack på förhand
    Östersund
    Är det vevaxelgivaren eller varvräknaren du menar ?
    Varvräknaren men också signalen till ecu pin 58
    Läste nånstans att någon hade använt tändpulsförstärkaren men förstod inte riktigt hur de menade..
    Östersund
    Varvräknaren har jag kopplat direkt från utgången på Trionic till varvräknarens insignal på mätarhuset.
    Exakt vilken kabel det är måste redas ut beroende på årsmodell det är.
    Pin 58, vilken är det (har inget schema framför mig)
    Det är Engine spred signal (RPM) och som jag förstod skulle den till varvräknaren men nåt är
    min är av årsmodell -87.
    Östersund
    När jag kopplade på min -87:a skarvade jag bara in signalen från T5 i närheten av handsken till mätarhuset och klippte kabeln från original tändsystem som gick till mätarhuset.
    Att låta gamla tändsystemet sitta kvar inkopplat var ingen bra idé... Blev några rejäla urladdningar någonstans innan jag tog bort relät
    Okej men jag har nog gjort rätt då ändå tack för hjälpen
    Hej kommer du ihåg var du kopplade in signalen till varvräknaren. ? Mina färger stämmer inte med ritningarna , även att jag har två böcker.
    Östersund
    Letade fram rätt kabel utifrån schemat.
    Minnet säger att kabeln är gul men ta det med en portion salt
    Ja gul-vit enligt mitt schema ska den visst vara. Tänkte om den fanns i elcentralen .. har ingen lust o riva ner hela instrumentpanelen igen... tack för svar iaf
  1. Strul efter trionic 5.5 konvertering
    Av NRT i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2014-08-31, 16:47
  2. Trionic 5.5 konvertering
    Av frippe89 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 37
    Senaste inlägg: 2014-01-14, 23:32
  3. Hjälp, konvertering till Trionic 5.2 (9000 2.3T -92)
    Av Skalman79 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-11-04, 15:18
  4. konvertering til trionic 5.2
    Av olenr11 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-21, 08:22
