Jag bytte Xenon-lampan på förarsidan igår under viss tidspress och när jag monterade bort blinkers-glaset genom att trycka ner plastspärren på insidan så trillade det ner ett metall-clips på ca 3 cm. Det är dubbelvikt, med en vinkel och har två små utvikta klackar på ena sidan (naturligtvis glömde jag att fota clips:et men det kanske går att förstå ändå? :-). Jag tror att det satt ungefär vid plastspärren men det verkar inte passa helt på denna.
Jag kom inte på vart clips:et skulle sitta så jag var tvungen att montera på blinkers-glaset efteråt utan detta. Men det borde ju fylla en funktion och det skulle kännas skönt att sätta dit det igen. Är det någon som har en aning om vad jag pratar om och något tips på var det ska monteras?
/ Påhl
PS. Kanske någon som kan tipsa om hur man enklast byter positionsljuset också? Jag antar att man drar i sladden för att få bort hållaren men eftersom det sitter så djupt inne i glaset (okej – i den "transparenta plasten") så vet i tusan hur jag ska kunna trycka tillbaka hållaren på rätt plats. Har ingen lust att gräva för mycket med bara fingrar där inne med 23 000 V från Xenon-enheten precis bredvid heller...
