Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: AC uppför sig illa, 9-3 -99
    Emeritus
    Ja, idag när värmen verkligen sätter in, ja, då vill inte lilla AC-pumpen
    Vad som händer är att när man ligger i 110 blås så går pumpen ca 30sek-1min sen lägger den av i typ 5 minuter, sen går den igen i 1 minut osv, osv.
    Kan det vara så att det är lite gas i systemet som ger denna effekt?
    Det är också lite konstigt att den mestadels rullar på bra när det är lite svalare ute, runt 20 funkar den bra, men uppåt 25 kajkar den helt.
    Batteriet i bilen är lite lurigt, troligen kass, men skulle det verkligen kunna stoppa AC-pumpen? En möjlighet är ju då att systemet tycker motorn jobbar för hårt och stänger pumpen, pga att tempen ökar. Det skulle kanske kunna hända om generatorn rullar fullt hela tiden?
    Jag hade en 9000 där batteriet packade ihop. Fick starta bilen med kablar och sen köra hem. Då gick inte AC:n, vilket orsakade en lång rad svordomar över att två saker gick sönder samtidigt.
    Med nytt batteri funkade allt igen.
    Troligen blev inte likriktningen tillräckligt "bra" från generatorn, även om krämet egentligen fanns för att få selenoiden i kompressorn att slå till.
    Kanske inte alls nån lösning på ditt problem, mera att saker kan krångla på oförutsedda sätt.
    Men är batteriet paj, behöver det ändå bytas. Gör det innan du gör nåt annat är väl mitt tips. Med lite tur så...
    SAAB 9-3 SC Aero V6 2008 (uttagen 2010)
    Har du testat att kalibrera ACCn och fått fram några felkoder?
  1. Hur uppför sig er växellåda NG9-3 6-stegs automat
    Av Holm i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2012-11-08, 12:39
  2. Marcus Grönholm uppför Pikes Peak.
    Av LM i forum Motor- och trafikrelaterat
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2009-08-11, 11:03
  3. Ng 900 bromsar uppför sej märkligt utan felkoder
    Av Tappe i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-10-05, 13:49
