Vad säger Elcomsoft om det? Eller du kanske inte skall fråga
Om du googlar problemet då?
Nu är det uppe igen! Erm, det är inte jag som är berättigad support...
Snurrar på bra sedan 20 minuter, så här räknas det på sakta och stadigt ett lösenord (lite drygt) i taget.
Hade "no jobs from server" mellan 14:42 och 17:29. Annars flyter det på som innan.
§9974§90081§900086§9503†9502§9502*900095*9304*9509*9509CarbonGrey,CosmicBlue,LaserRed,LeMansBlå,Odoardogrå,Silver,Svart,WhiteAero4Arc2Biopower3Griffin2CC2Turbo2Vector2
Står "waiting" och "offline" och inga "items/second".
EDIT:
2015/01/12 21:52:09.060 successfully connected to server
2015/01/12 21:52:11.176 connection with a server has been closed
2015/01/12 21:52:11.176 no jobs from server
Senast redigerat av Loffe den 2015-01-12 klockan 22:53.
2015/01/12 21:18:24.649 no jobs from server
Samma här
2015/01/12 21:18:52.390 a new job from server received
2015/01/12 21:18:52.390 started processing the job
2015/01/12 21:19:24.546 the job is processed
2015/01/12 21:19:24.578 successfully connected to server
2015/01/12 21:19:26.953 processed job has been sent to server
2015/01/12 21:19:26.953 connection with a server has been closed
2015/01/12 21:19:26.953 no jobs from server
Näpp, jag körde ett kortare jobb som test, och det funkade bra. Nu lägger jag på "det vanliga" igen!
Nu funkar det
Up and running again!
Var nere mellan:
2015/01/12 22:51:06.524 a new job from server received
Ja, nu får datorn hålla kaffekoppen varm
>>Bollman
Har du någon statistik för hur det gått
Prognos för hur lång tid det ev. kan vara kvar
Topplista där man kan se om man är över eller under kvalstrecket...
Jag kör på kvantitet...
Har en hög maskiner som rullar på så summan blir ett bra bidrag får man hoppas.
Hade tänkt testa virtual box men har inte hunnit för ett antal ytterligare linuxkärror skulle ju utöka kluster ytterligare och det är säkert fler som har linux/mac som kan göra det samma. Och det är ju såklart fritt för någon annan att testa om virtual box är värt att prova.
En av mina kärror som rullar är virituell i VMWare och den tuffar på och ger sitt bidrag.
Verkar ha stannat
2015/01/14 06:26:15.289 successfully connected to server
2015/01/14 06:26:17.395 connection with a server has been closed
2015/01/14 06:26:17.395 no jobs from server
EDIT:
Verkar ha hänt något omkring 01:36
2015/01/14 01:33:45.304 successfully connected to server
2015/01/14 01:33:47.488 connection with a server has been closed
2015/01/14 01:35:45.097 successfully connected to server
2015/01/14 01:35:47.172 connection with a server has been closed
2015/01/14 01:36:27.030 the job is processed
2015/01/14 01:36:27.030 no jobs from server
2015/01/14 01:36:27.045 successfully connected to server
2015/01/14 01:36:29.167 processed job has been sent to server
2015/01/14 01:36:29.167 connection with a server has been closed
2015/01/14 01:36:29.167 no jobs from server
EDIT II:
2015/01/14 07:13:55.134 successfully connected to server
Senast redigerat av Loffe den 2015-01-14 klockan 08:15.
min stannade redan vid 01,30 =(
Den var klar med den delen, nu kör vi igen.
Är vi klara igen?2015/01/14 16:16:34.085 no jobs from server
Edit:
De va inget...2015/01/14 16:19:13.434 a new job from server received
Senast redigerat av mioh den 2015-01-14 klockan 17:21.
Nu, sedan 2015/01/14 18:39:01.796 no jobs from server, verkar det inte fungera.
2015/01/14 18:33:40.390 a new job from server received
2015/01/14 18:33:40.390 started processing the job
2015/01/14 18:35:18.095 successfully connected to server
2015/01/14 18:35:22.140 connection with a server has been closed
2015/01/14 18:36:26.308 successfully connected to server
2015/01/14 18:36:29.042 connection with a server has been closed
2015/01/14 18:38:12.072 successfully connected to server
2015/01/14 18:38:14.275 connection with a server has been closed
2015/01/14 18:38:23.053 the job is processed
2015/01/14 18:38:23.053 no jobs from server
Uppe igen
