Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Vatten höger bak och under höger passagerarstol NG9-3
    hejsan!!
    Jag har fått problem med att det är alldeles plaskblött höger bak på golvet och under passagerarstolen!
    Någon som vet vad detta kan vara för fel på?
    Med vänlig hälsning
    Carl-Johan
    Steg 1 Slenders avatar
    jan 2008
    Ulricehamn
    Hände mig en gång också. Det är dräneringshålet som är igensatt, vilket leder till att vattnet rinner in via kupéfiltret. Dräneringshålet sitter rätt nära kupéfiltret under den stora svarta plasten under torkararmarna. Peta rent hålet med fingret och se till att det inte ligger massa löv och annat skräp där i fortsättningen.
    Mvh Marcus
    Grundladd KarlZs avatar
    maj 2006
    Vårsta
    Jag hade exakt samma problem på morsans 9-3 SC -07 i somras...
    Efter mycket felsökande hittade vi att det var smuts i avrinningen till AC-förångaren. Det var alltså kondensvattnet från AC'n som rann ut inne i bilen istället för under bilen.
    Nu är det iofs inte AC-säsong men det är nog värt en koll.
    Om du är under bilen finns en gummituta i mitten av bilen ganska långt ner på torpedväggen, den är riktad med öppningen rakt framåt, kör in en piprensare eller dyligt och det borde komma ut skit och vatten om du är rätt.
    Jag kan starkt rekommendera att du lyfter ur passagerarstolen (koppla ur batteriet - airbag i stol) och lyfter upp golvmattorna. Under mattorna är det ca 5 cm tjock skumgummi som i mitt fall var helt dyngsurt.
    Jag gick så långt att jag demonterade högersidan på mittkonsolen och (längst fram i kupén, mitt i bilen, mellan förarens och passagerarens fötter så att säga) lirkade ur "uppsamlingstratten" som sitter under AC-förångaren och leder kondensvattnet till ovan nämnda gummituta i torpedväggen. Då kunde jag rengöra den ordentligt, men det borde nog gå att rengöra den utifrån motorsidan med lite idogt arbete med en piprensare..
    Lycka till
    Nuvarande: 99 T16 -75 - Projekttråd | 900 T16 Cab -92 | GMC Sierra Denali 3.0 Duramax -21 | BMW R1200R -08
    Tidigare: ng9-5 2.0T xwd -11 | 99 T16 -70 | 9-3 TiD -07 | 9000 CSE 2.3t -95 | 9000 CC 2.0T -90 | 9000 CC 2.0i -92 | MB 240D -73
    Vatten på golven höger sida i Saab 9-3SS -08. Hjälp!
    Har vatten i bilen och undrar var det kommer ifrån? Har rengjort dreneringsslangen bakom kupéfiltret där det satt ett helt kråkbo och trodde det var det som var felet. Torkade allt tyg och mattor men idag när jag kommer till bilen så är det lika blött igen... Och det mest konstiga är att det inte regnat något alls sedan det var torrt. Vart kommer det ifrån? Börjar bli lite orolig snart för riktiga vattenskador som förstör el och kablar.
    Bilen är en Saab 9-3 ss -08
    aug 2012
    Eftersom det kommit när det inte ens har regnat hade jag börjat kolla så det inte är vatten från värmepaketet..
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Är det inte två dräneringsslangar på din bil? Kolla så båda är rensade, öppna och släpper igenom vatten.
    Om du smakar på vattnet smakar det då sött? Om ja så är det glykol i det och värmesystemet läcker någonstans. Men då borde det verkligen synas i expansionskärlet också...
    Annars kommer säkert vattnet från evaporn, de brukar kunna dra på sig rejäla mängder kondensvatten varma och/eller luftkfuktiga dagar.
    /Johan
    aug 2018
    Gammal tråd, men hade ovan problem nyligen och tänkte dela med mig av hur jag löste det. I mitt fall så hade dräneringsröret satts igen för AC:n. Man kommer åt den genom att ta bort skyddsplåten över turbon med två bultar. Dräneringsröret sitter på torpedväggen. Har sätt videon där man har kört in med trimmertråd, jag petade med en skruvmejsel så började kondensvattnet att rinna ut.
    Vfr
  1. Svar: 10
    Senaste inlägg: 2021-07-16, 13:07
  2. [LÖST] Vad skiljer mellan ABS-Givarna höger fram och höger bak? 9000
    Av mågis i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-12-15, 17:10
