Hej, då var det dags för en ny tråd här igen.
Jag har ett skumt problem på min Saab 9000, igen. Panelen som indikerar att bromsljusen inte fungerar som de ska. Panelen varnar för att något av mina bakljus inte fungerar vilket de gör. När jag skulle gå ut och kolla till kontakterna så började min vänstra blinkers bak (det var lampan jag kollade på) strula och sluta fungera. Efter att jag kört en bit kom den dock tillbaka.
Alla lampor bak fungerar, även övre bromsljus. Hört att det kan hända på dessa bilar men någon som har något tips på vad jag kan göra/kolla efter för att fixa problemet så hade det uppskattats enormt mycket.
Edit: En fråga till, går bilen igenom besiktningen om alla lampor fungerar men att panelen som indikerar att något är fel inne i bilen fortfarande lyser?
Med vänlig hälsning, Pontus Andersson.
